Författare Ämne: Missljud och het cirkulationspump  (läst 20815 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 15 maj 2010, 17:39:07 »
Hej.
Fick larm på värmepumpen, återställde men hörde ett skrollande missljud. Det verkar som om det är cirkulationspumpen som låter illa. Jag kände på den och den var väldigt het. Vad kan man göra? Hur kan man kolla vad som är fel? (värmepump ES380)
tacksam för svar
LasseG
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Missljud och het cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2010, 22:53:37 »
Dom kan kalka/ärga igen så att den går trögt eller stannar helt...det hände mig och den var jättehet
Jag stängde av pannan så pumpen fick kallna lite
Sedan gick det att på min cirkpump dra ut en förlängning av axeln och sedan med skift/fast nyckel rotera axeln. Jag kände att det släppte och plötsligt roterade den mycket lättare och  jag fortsatte att snurra på den tills jag tyckte den gick lätt
Slog sedan på pannan igen och sedan fungerade den fint igen (ca 2 år sedan och den går fortfarande fint utan att bli mer än ljummen+)
Kan ju vara olika på olika cirk-pumpar, kolla manualen för din pump först
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 10:47:51 »
Kan ju vara så att det är luft i pumpen.
Lufta genom att låta pumpen vara igång och öppna sakta centrumskruven bak på pumpen lite.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 11:39:10 »
Låter som luft. Har du nåt tryck i systemet?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 21:58:37 »
Hej.
Tack för tipsen. Det var luft i systemet, men nu är det åtgärdat. Gamla Bettan är igång igen!   :)
Mvh
Lasse
Utloggad clockmann
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2024, 17:29:56 »
Hej, jaha här har man själv 14 år senare samma problem, googlar på detta, och det löste problemet, så bra! Stort tack Satt redan o googlade på ny cirkpump, grundfos verkar vara bra grejer! BergVP från 2013, så trol cirkpump med, eller ännu äldre.
Grundfos ups 15-35x21 model j no F811, denna är det.
