Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Filterlarm 184, Nibe 1245-6
Ämne: Filterlarm 184, Nibe 1245-6 (läst 5534 gånger)
frega
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 151
frega
15 maj 2010, 17:24:41 »
Nibe 1245-6 som installerades december 2009. Helt nyinstallation med konvertering från direktverkande el.
Fick idag filterlarm 184 (larmet går hela tiden fastän den inte borde göra någon värme eller vatten).
Nu startade jag om VP eftersom jag fann inget konkret svar när jag sökte i forumet. Nu har jag inget larm, får se hur det går under dagen.
Är det någon som varit med om detta och vad gjordes? Såg nått om diskussion kring FLM, men det har jag inte och den är inte inställt på det heller.
mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Filterlarm 184, Nibe 1245-6
15 maj 2010, 18:55:43 »
Har du ingen FLM så är det mjukvarufel. Kontakta din installatör eller närmsta serviceombud så tror jag du kan få mjukvaran uppdaterad.
mikeymos
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
mikeymos
28 maj 2010, 22:04:11 »
Tyvärr så har jag ingen lösning på ditt problem. Men min kollega fick exakt samma fel som du
skall höra vad han gjorde för att få det tillrätta.
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
26 juni 2010, 00:13:23 »
Antar att det löst sig för dig. Men larmet är ett sk. påminnelselarm, som utlöses efter viss gångtid, för att filtren i flm skall rengöras. Dock är det en bugg i progversioner under 900-nånstans som gör att man får larmet oavsett om man har flm eller inte
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Micke_y
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Micke_y
08 januari 2011, 21:36:29 »
hur får man bort smiley gubben med skiftnyckeln om man har rengjort filtret på flm-30 Försvinner den av sig själv eller måste man starta om pumpen(1245-6)?
Larmet/smiley gubben var ett automat genererat larm.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 januari 2011, 21:50:50 »
Försvinner den inte om du återställer larmet?
Prova då med norsk reset (stänga av, göra strömlös, starta upp).
Micke_y
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Micke_y
09 januari 2011, 09:04:03 »
är lite osäker på hur jag ska återställa larmet. På huvudmenyn med fyra ikoner, bredvid info-ikonen längst ner till höger så ser man smilyen med skiftnyckeln, när jag sen går in på info-ikonen så brukar det ju komma upp all info om hur pumpen mår men nu kommer det upp en dialogruta med filterlarm 184 vilket beskriver hur jag ska göra för att göra rent filtret(dvs stänga av FLM30, skaka av filtret, köpa ett nytt om det är trasigt osv). Jag tänkte att jag skulle göra som den sa och starta om FLM30 så kanske det löste sig men dialogrutan kommer fortfarande upp när jag går in på info-ikonen och smileyn med skiftnyckeln syns fortfarande på huvud menyn.
Tänkte jag skulle kunna slippa starta om 1245 för att bli av med ikonen, men det kanske är enda utvägen?
Micke_y
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Micke_y
12 januari 2011, 21:37:53 »
är det någon så har något bra förslag på återställa larmet(annat än om start
Micke_y
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Micke_y
Svar #8 skrivet:
19 januari 2011, 12:43:03 »
RIngde till Nibe och de hade ingen annan lösning än att starta om pumpen. Well done Nibe
Nibe
gäster: 2959
användare: 6
T Ramsmark
macman
Frazze62
rocas
tyke
Stivie
