Författare Ämne: Anslutningarna till VP  (läst 3283 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 15 maj 2010, 09:11:21 »
Hur löser ni anslutningarna till VP på varma och kalla sidan.
På Varma sidan skall man ju helst ha syrediffusionstäta anslutningsslangar som också är flexibla.
Vad har ni hittat i den vägen ?
Hur långt går ni med PEM / Pelslang på kalla sidan ?
Har ni sedan någon mjukare slang sista biten till anslutningarna på VP ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Anslutningarna till VP
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2010, 16:43:11 »
På kalla sidan drar man kopparrör inomhus som ansluts till pumpen med flexslangar, på varma sidan lika dant. Slangarna köps lämpligen i samband med pumpköp
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2010, 19:06:16 »
Jag tror inte man får dra brine inomhus i flexislangar, det är koppar som gäller hela vägen. på varma sida kan man använda såna här:
http://www.rinkabyror.se/?showcat.aspx?catid=837
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2010, 19:25:41 »
Eftersom tex. Thermia levereras med monterade flexslangar på kalla sidan är dom säkert tillåtna, men det kanske är nån speciell typ?
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2010, 19:26:24 »
Är de SYREDIFFUSIONSTÄTA ??
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2010, 20:17:16 »
Till värmesystem använder man slangar av typ heatflex, och till kalla sidan coolflex
Dom är syrediffusionstäta.
http://www.beulcoarmatur.se/index.php?option=com_webcatalog&view=group&gid=20003&menuid=20003&inid=41987&Itemid=56
Over and out!
Utloggad emmi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2010, 18:09:04 »
Varför kan man inte koppla kopparrören direkt till VP?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2010, 18:13:13 »
Jo det kan man MEN man riskerar då att få stomljud (vibrationsljud) från kompressorn som fortplantar sig i systemet.
Västkusten.
"Dare Calor"
