Allmänt forum
Varmvattenvärmepump
Ämne: Varmvattenvärmepump (läst 4461 gånger)
z-28
Nybörjare
Antal inlägg: 3
z-28
Varmvattenvärmepump
15 maj 2010, 07:27:33 »
Nån som har erfarenhet av dom här VVP-190 varmvattenvärmepumparna.Har direkt el i mitt hus med luftvärmepumpar samt braskamin & funderar på att skaffa en sån här?
http://www.hetluften.se/?gclid=CKymx_Pb8Z8CFQg63godBUCIYA
Senast ändrad: 15 maj 2010, 09:33:26 av z-28
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Varmvattenvärmepump
15 maj 2010, 08:08:06 »
Är det en luftvärmepump som hämtar energi i rumsluften, så är det inget för svenska hem.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
15 maj 2010, 20:02:14 »
Det kan det väl vara under sommaren?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
15 maj 2010, 20:18:11 »
Är diskuterad tidigare i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30085.0
Västkusten.
"Dare Calor"
z-28
Nybörjare
Antal inlägg: 3
z-28
28 juni 2010, 23:04:34 »
Ingen som har provat nån varmvattenvärmepump?
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
06 juli 2010, 10:59:51 »
Citat från: z-28 skrivet 28 juni 2010, 23:04:34
Hur mycket varmvatten kommer du att förbruka? Kanske inte lönar sig under en livstid att satsa på värmepump för sakens skull?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
06 juli 2010, 21:42:12 »
Vart tar kylan vägen? Blåser den ut den som en frånluftsvärmepump?
z-28
Nybörjare
Antal inlägg: 3
z-28
09 augusti 2010, 10:58:38 »
Vi är 2 vuxna och 3 barn.Så det går åt en hel del vatten.
Allmänt forum
Varmvattenvärmepump
gäster: 2806
användare: 0
