Författare Ämne: Varmvattenvärmepump  (läst 4450 gånger)
Utloggad z-28
  • Antal inlägg: 3
Varmvattenvärmepump
« skrivet: 15 maj 2010, 07:27:33 »
Nån som har erfarenhet av dom här VVP-190 varmvattenvärmepumparna.Har direkt el i mitt hus med luftvärmepumpar samt braskamin & funderar på att skaffa en sån här?
http://www.hetluften.se/?gclid=CKymx_Pb8Z8CFQg63godBUCIYA
« Senast ändrad: 15 maj 2010, 09:33:26 av z-28 »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Varmvattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2010, 08:08:06 »
Är det en luftvärmepump som hämtar energi i rumsluften, så är det inget för svenska hem.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2010, 20:02:14 »
Det kan det väl vara under sommaren?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2010, 20:18:11 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad z-28
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2010, 23:04:34 »
Ingen som har provat nån varmvattenvärmepump?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2010, 10:59:51 »
Hur mycket varmvatten kommer du att förbruka? Kanske inte lönar sig under en livstid att satsa på värmepump för sakens skull?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2010, 21:42:12 »
Vart tar kylan vägen? Blåser den ut den som en frånluftsvärmepump?
Utloggad z-28
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2010, 10:58:38 »
Vi är 2 vuxna och 3 barn.Så det går åt en hel del vatten.
