Allmänt forum
Sverige-Tjeckien i kväll kl 20:00 på TV6.
Ämne: Sverige-Tjeckien i kväll kl 20:00 på TV6. (läst 3241 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 maj 2010, 16:28:21 »
Lite pepp inför kvällens match Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Sverige-Tjeckien i kväll kl 20:00 på TV6.
13 maj 2010, 16:47:06 »
Tycker dom har spelat riktigt dåligt.Skall bli kul att se hur det går i kväll
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
13 maj 2010, 16:52:19 »
Synd att man har canal digital
På den gamla goda tiden var det svt som sände så alla kunde se.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
13 maj 2010, 17:02:29 »
tv6 är en fri kanal så du kan se det om du har boxer
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 maj 2010, 17:06:29 »
Hoppas dom skärper sig ikväll, hårdare motstånd, dom måste visa att det svenska stålet fortfarande är i värdsklass...
Särskilt nu när fotbollslandslaget gjorde fiasko av sig och missade hela jävla WM
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 maj 2010, 17:13:06 »
Tippar på 5-3 mellan Sverige-Tjeckien, eller ska jag säga 4-3
3-2 blir det mellan Sverige-Tjeckien, en tuff och hård match där Tjeckien gör första målet innan 10 har gått i 1:e...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
13 maj 2010, 21:04:09 »
http://www.tv6play.se/program/hockeyvm2010
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 maj 2010, 23:07:53 »
Nu glömmer vi kvällens fiasko, jädrans eländiga match
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Allmänt forum
gäster: 2475
användare: 5
Rickard
Börje__
tyke
berkan
Jisse
