Författare Ämne: Sverige-Tjeckien i kväll kl 20:00 på TV6.  (läst 3237 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 13 maj 2010, 16:28:21 »
Lite pepp inför kvällens match  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Sverige-Tjeckien i kväll kl 20:00 på TV6.
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2010, 16:47:06 »
Tycker dom har spelat riktigt dåligt.Skall bli kul att se hur det går i kväll
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2010, 16:52:19 »
Synd att man har canal digital  >:(
På den gamla goda tiden var det svt som sände så alla kunde se.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2010, 17:02:29 »
tv6 är en fri kanal så du kan se det om du har boxer
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2010, 17:06:29 »
Hoppas dom skärper sig ikväll, hårdare motstånd, dom måste visa att det svenska stålet fortfarande är i värdsklass...
Särskilt nu när fotbollslandslaget gjorde fiasko av sig och missade hela jävla WM  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2010, 17:13:06 »
Tippar på 5-3 mellan Sverige-Tjeckien, eller ska jag säga 4-3  Sc:,h
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
3-2 blir det mellan Sverige-Tjeckien, en tuff och hård match där Tjeckien gör första målet innan 10 har gått i 1:e...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2010, 23:07:53 »
Nu glömmer vi kvällens fiasko, jädrans eländiga match  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
