Författare Ämne: Jag vill ha fler svar  (läst 2053 gånger)
Utloggad vpump
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 juni 2005, 15:50:04 »
Om ni vill ha mer bakgrund om mina funderingar så läs mina inlägg tidigare (vpump)
Min fråga är:
Vad skulle du göra?
Köpa en totallösning med installation av Thermia Diplomat TWS 8
eller köpa en Nibe fighter 8,5 och fixa installationen själv och spara mellan 10-20´
Inget svar är sämre än det andra!
Jag vill bara veta hur du hade gjort!
TACK!
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Jag vill ha fler svar
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2005, 15:51:57 »
Lugn och fin...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2005, 16:56:52 »
Jag skulle köpa en Nibe 1115-8,5 & en VPA200/300 & sen göra instalationen själv
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2005, 17:23:35 »
De kommer och installerar en Thermia D8 TWS hos mig i nästa vecka med totalentrepenad. Men jag funderade faktiskt på att installera en Nibe 8,5 själv i ett tidigare skede.
Det som gjorde att jag valde totalentrepenaden var i första hand tidsbrist. Med två små barn är det mycket som skall prioriteras.
Det som också påverkade valet var Thermias varmvattenproduktion, samt att installatören gjorde ett fint jobb hos grannen.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2005, 18:33:01 »
Om jag fick välja skulle valet stå mellan Thermia D8 TWS eller  då Nibe s nya i 10,0 kw : s utförande och eventuellt installera själv. Du kan ju också försöka köpa loss Termian och skruva själv.
Men jag tycker att valet är ditt pumparna anser jag är så jämbördiga att du väljer själv och avväger beroende på plånbok, tid, trygghet, kunskap, kontakter och egen hantverksskicklighet mm samt inte minst framtida service.
Lycka till....
PS ser att du planerar golvärme nere och radiatorer uppe, då skulle jag nog välja nya niben 8,0kw( du får ju ett utpräglat lågtempsystem) anser att niben passar bättre eftersom den är förbered att kunna styra 2 värmesystem.
Niben tycker jag passar lite bättre i lågtempsystem..DS
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 18:53:15 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Dot gäster: 2295
