Författare Ämne: NIBE vs. IVT  (läst 6275 gånger)
Utloggad kejloo
  • Antal inlägg: 4
NIBE vs. IVT
« skrivet: 11 maj 2010, 07:45:49 »
Jag står inför ett val av ny frånlufts värmepump, efter ett haveri av min tidigare NIBE310P.
Eftersom Nibe inte tycks vilja ta ansvar att tanken börjar läcka på en värmepump som är mindre än tre år. Kommentar från NIBE "Den har ju ändå några år på nacken".
Så nu har jag "möjligheten" att välja ett annat fabrikat, då det går via hemförsäkringen istället.
Är det någon här på forumet som kan rekomendera vilken värmepump som jag skall välja?
Jag har tittat lite på en IVT 490 eller en ny NIBE 310P.
  • Antal inlägg: 36654
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2010, 07:55:57 »
Har du tittat på Nibe F750 eller Comfortzone, de ger dubbelt så hög uteffekt som din nuvarande.
I övrigt har jag inte direkt någon bild av att den ena skulle vara bättre än den andra, jag skulle nog välja den som jag föll för mest estitiskt  ;), men naturligvis väger även ditt förtroende för installatören tungt, med din erfarenhet kanske du också kan titta på/förhandla dig till en längre garanti på något av de alternativ du har att välja på?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2010, 12:41:46 »
Har din gamla pumps beredare gått sönder efter så kort tid ligger det nära till hands att det varit fel typ av beredare. Typen av vatten skall ha betydelse för om man ska ha rostfri eller kopparmantlad. Kommer inte ihåg var man kan läsa om det, har lite brått nu. Sök på nätet.
Här kan du läsa: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vatten-och-varmvattenberedare/
här är det kanske bättre: http://www.coop.se/Recept--mat/Vardagstips/Fixa-inne/Valj-ratt-varmvattenberedare/
den här sidan var nog den mest upplysande: http://www.vvsonnet.se/varmvattenberedare-c-118.html
snacka om att gå över ån efter vatten:http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Nibe säger:
"Ett vattens egenskaper i fråga om korrosion är beroende av
mängderna av de ingående ämnena och hur dessa samverkar
med varandra. En bedömning av vattenkvaliteten kan
först göras efter en analys. NIBE tillhandahåller sådan analys
till sina kunder för val av rätt korrosionsskydd."
« Senast ändrad: 11 maj 2010, 17:11:02 av hplp »
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2010, 07:20:28 »
Hemförsäkringen borde kunna täcka din skada till större delen, men det är klart, då kanske du inte får en ny värmepump - utan bara en reparation.
Utloggad kejloo
  • Antal inlägg: 4
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2010, 07:27:19 »
svar till hplp.
Jag har skickat in vattenprover till NIBE, och enligt deras provrapport så är det inte något fel på vattnet. Dvs. de kan inte härleda detta fel till vattnet.
svar till Rickard.
Tittade på Nibe F750 på råd från dig, men jag tror inte att jag kan tjäna in en sådan.
Jag har idag en totalförbrukning på ca 13500 kwh/år, hushålls el kanske är 5-6000 av dessa.
Hur mycket får jag ner förbrukningen när man får ett dubbelt så högt effektuttag? Kan man räkna med hälften rakt av?
En ny 310P ligger på rek pris 41000kr, medans en F750 ligger på rek pris 81000kr.
Hemförsäkringen täcker 90% av kostnaden för en ny. Men jag kan tycka av princip att NIBE borde kolla på detta. En värmepump borde hålla mer än tre år. Fel som dessa får ju vi alla betala genom premier på försäkringar. Enligt min försäkringsman så kommer det in oerhört mycket ärenden som gäller värmepumpar som inte håller måttet.
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2010, 08:20:09 »
Visst borde Nibe titta på felet för att kunna bygga bättre beredare framöver, och dessutom anser jag att du borde kunna hävda din rätt att reklamera enligt konsumentköplagen som gäller i 3 år.
Ring din konsumentvägledare för att få hjälp med detta.
Utloggad kejloo
  • Antal inlägg: 4
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2010, 09:06:04 »
Jo, jag har försökt. Jag har haft kontakt med dem ett antal gånger, och jag har hävdat min reklamations rätt.
Men enligt denna konsumentköpslag, så ligger bevisbördan på konsumenten, att felet kommer från NIBE.
Detta är i stort sett omöjligt för mig att bevisa, och det vet NIBE.
Om jag skall bevisa detta, så måste jag plocka ut tanken ur vp, och se vad som orsakat läckaget. Själv tror jag att det är porer i metallen som gör att det läcker.
Det läcker från toppen av tanken, där det varken finns kopplingar eller fogar. Det läcker väldigt lite, så förmodligen har det läckt en längre tid utan att jag har märkt det.
Jag upptäkte det först när det började rosta på bla cirkulationspumpen, pga att det har droppat och runnit ner i vp.
I och med att jag inte nått någon framgång mot NIBE, så har jag framfört mina önskemål till försäkringsbolaget, att de skall driva saken vidare. De sitter ju inne med mer expertis och resurser att göra detta.
Vi får se hur det går, jag tror inte att de kommer att gå vidare med detta.
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2010, 16:41:51 »
Trist med fel på en nästan ny värmepump. Mystiskt läckage om det inte finns några fogar eller kopplingar där Sc:,h  Inte kondensvatten från förångaren som letar sig ner fel väg??
Själv fick jag byta kompressorn efter 4½ år eftersom det var problem med det då nya miljövänliga köldmediat tillsammans med kompressoroljan. Försäkringsbolagen brukar göra åldersavdrag på 10% per år efter 2 år och sedan tillkommer självrisken, ofta ca 3 tusen. Har liknande årsförbrukning som dig och min kalkyl visar inte på lönsamhet i att byta till F750 eftersom den kostar så mycket mer. Den kräver också en extra tät (tejpad) och välisolerad avluftkanal för att det inte ska bli kondens och det kan vara problem att säkert uppfylla detta i hus som är några år gamla. Bättre då med traditionella 360P eller IVTs motsvarighet som bara kostar några tusen mer än 310P. Dessa har aningen kraftigare kompressor än 310P vilket ger en lite större energibesparing per år om huset är större än 120 kvm. Skulle också undersöka med installatören om jag kunde få ett bra paketpris på en kvalitets luft-/luftvärmepump att sätta vid entrédörren. Tillsammans ger detta en hög energibesparing per år i förhållande till investeringskostnaden.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: NIBE vs. IVT
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2010, 17:20:47 »
Känner igen det där med läcka uppe på, hade en emaljerad beredare som man svetsat fästöglor på. Resultatet blev så klart att emaljen försvann på insidan på de ställena varpå det rostade sönder (de som känner mig förstår att jag öppnade den för att kolla) 8). Kolla om det finns något på-svetsat där det läcker. Och godtag aldrig svetslagning på en emaljerad beredare, möjligen bara som tempoär nödlösning.
Är det en emaljerad beredara som man svetsat på tycker jag man klart kan bedömma det som fabrikationsfel.
Kollade, såg att 310 har koppar som korisionsskydd, så då är det troligen inte det felet. Men tycker ändå att du bör gräva fram läckan, kanske nån förskruvning eller nåt.
« Senast ändrad: 12 maj 2010, 17:43:42 av hplp »
