Författare Ämne: Hur sänka bullernivån på utedelen?  (läst 5347 gånger)
Utloggad elina2002
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 maj 2010, 21:51:28 »
Grannarna blir störda av ljudet från vår Bosch utedel. Funderar på om det är möjligt att ljudisolera den, men vet inte hur. Någon som vet?
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1506
SV: Hur sänka bullernivån på utedelen?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 22:00:27 »
Hej elina.
Lite osäker på Bosch's utedel men är det inte den som har utblåset uppåt. Just för att minska bullret ?
Kan det vara så att ni ovanför utblåset har ett takutsprång som om möjligt gör att ljudet studsar vidare ?
Mvh tyke :D
Utloggad elina2002
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010, 22:04:17 »
Det stämmer, luften går ut uppåt och det finns ett takutsprång med. Just nu har vi bara satt frigolitskivor på de sidor som inte vätter mot väggen det har hjälpt men är inte en så snygg lösning. Så tacksam för hjälp eller ideer.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010, 22:54:24 »
Hej igen elina.
Är kanske inte rätt person att svara på dessa spörsmål då jag ej har en Bosch.
Men förstår problematiken vad det gäller estetiken apropå isoleringsbehovet.
Rent spontant tror jag att frigolit är fel matriel vad det gäller bullerdämpning. Tror att ljudet bara studsar vidare på detta matriel.
Ni behöver något som slukar ljudet ev någon slags glas/sten ull fanns förut sådana som tålde att vara utomhus.
Löser dock ej den estetiska frågan då den är minst lika ful som frigoliten.
Problemet är tyvärr att utblåset kräver fri väg en viss sträcka.
Bör nog överlåta denna fråga till de som behärskar problematiken vad det gäller utblås uppåt.
Det positiva med att ni har ett takutsprång är ju i alla fall att ni sluppit snöras ner i värmepumpen.
Mvh tyke :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2010, 13:23:36 »
Iom att du har en bosch så har du en VP som ör bland de tystaste på marknaden, störs du inte själv av ljudet så gör som jag fick göra, förklara för din granne att det är en ren fröjd med en Bosch i jämnförelse med de flesta andra märkena och att dom ska va nöjda med den ljuva musik de hör, det kunde vara värre  ;)
Ett annat sätt är ju att försöka klyva vindbruset med ett extra galler på ovansidan, kan reduceras ngt då.
En annan variant är att öppna upp VP:n och börja isolera från insidan med nån lämplig isolering, sitter redan men kan nog förbättras.
Vet inte om du håller god kontakt med din granne för ibland kan de ju höra mindre bara av att se att man försöker göra nåt åt saken  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2010, 13:26:13 »
Och vad det beträffar snöras in i VP:n så var det inget bekymmer för min del iaf i vinter, det lilla som blev tog min Kima hand om  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
