Författare Ämne: VVSaren rådde till CTC pga skickningstekniken... hur kontrar jag det?  (läst 5309 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Den jag förhandlat mest med för få mitt super exklusiva 1145 med stora tankar kors och tvärs,
började nu prata om en CTC modell, menade på att dess teknik att värma var bättre för mig.
Nibe - växlar och kör antingen radiatorer, eller antingen varmvatten...
CTC - allt i ett tank, värmer i olika skikt. Ja jag använder säkert fel ord men ni vet nog precis vad det är jag pratar om.
Hur smälter jag detta, Kan man inte fiffla till det ihop med niben? eller ihop med 300liters acc och 200liters arbetstank så kanske det är jämnt flöde ändå?
Eller ska jag bara gevika för CTC? :)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
CTC har andra problem.
Sök på forumet om varmvatten och CTC
Ta du niben
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
jag antar att det är en CTC EcoZenith I 550. http://www.ctcvarme.se/enertech/p301/files/17005106_EcoZenith_I550.pdf
och den tror jag kan fungera mycket bra..
finns även CTC EcoZenith I 530. http://www.ctcvarme.se/enertech/p301/files/17005107_EcoZenith_530-510.pdf
den är utan styr. så du borde kunna köra vilken pump du vill mot den.
det du missar med detta system är flytandekondensering. den blir flytande med något högre temperatur.
men du får i stället en shunt, med jämn framledningstemperatur. och slipper risk för knäppningar.
med EcoZenith så tror jag inte att VV är några problem. stor volym. och en vexlingsventil som växlar mellan nedre och övre tanken. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
Men Rallykalle har du inte bestämt dig ännu :)Ring nu upp nibekillen och boka en pump Thumbsup
Mvh//Lasse
  • Antal inlägg: 31282
Om det är nån sån här lösning du funderar på:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-1.pdf
Så tycker nog jag också att EcoZenith verkar vara en bättre grej. Den har växelventil och dessutom skiktningsplåt som förbättrar skiktningen mellan övre och nedre delen av tanken.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Tycker du skall ta dig en lång funderare till...
frågan är om Niben går bra ihop med dom mycket speciella rör som du tänkt för brinen. Och ihop med acktanken.
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
Jag ser inga problem med CTC EcoZenith i550 det går att få ut upp till 600 L tappvarmvatten med 22/min l tappflöde..  :D
i 550 har dubbla vv-slingor.. plus stor pannvattenvolym dvs.. den avsvalnar inte alls lika "snabbt" som kanske en Ecoel gör när den ska leverera varmvatten.. :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
fast kan man köra den ihop med en nibe 1145?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
Rallykalle:Jag kör en NIBE 1145 10 kW mot en 500 lit ack (Euronom) med flytande kondensering. Funkar klockrent! ;D
Genom den principen slipper du arbets/knäpptank.
Har inte fått installerat en extra växelventil än pga. att NIBE inte kunnat svara på hur den elektriskt bör kopplas in, men skiktningen fungerar helt OK ändå och lär bli bättre när den är installerad. Såg nu att det står hur den ska kopplas i  dockningsexemplet som någon länkade in här...  fiR: fiR:
Ring och boka en 1145 nu, bums!  ;)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Nja, det får bli sen när 2rörssytemet och alla väggar osv är färdiga. :)
  • Antal inlägg: 19
Om det går.. brukar det dock vara bäst att köra med samma tillverkare på vp som på panna (systemtank) /styrning.
