Författare Ämne: Ny Bosch  (läst 17818 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
Ny Bosch
« skrivet: 09 maj 2010, 21:02:18 »
Bosch kommer med en ny vp Bosch Compress EHP LW/M energisnåla cirkpumpar verkar vara en av nyheterna. nån som vet när den finns till försäljning samt pris skillnad till nuvarande modeller.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Ny Bosch
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 00:32:00 »
Well du kan läsa på IVT`s produktinfo för att få fakta om den, rent maskinmässigt motsvarar den de nya HE maskinerna hos IVT men de kommer alltid lite senare hos Bosch.
Prisskillanden är ca. 4 000:- hos IVT har jag för mig mot HT + så borde bli något liknande hos Bosch.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Ny Bosch
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010, 01:02:18 »
Här kan du också läsa men du kanske har redan läst detta?
http://www.boschvarme.se/upload/Produktbroschyrer/Bosch_vpkatalog%202010.pdf
SV: Ny Bosch
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010, 21:37:13 »
Ja det va där jag såg det.
  • Antal inlägg: 4492
SV: Ny Bosch
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2010, 23:56:49 »
Har nya styret nån fjärrstyrningsmöjlighet?
Vilken reglerprincip används? Samma som gamla IVT eller gradminut?
SV: Ny Bosch
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2010, 16:05:36 »
Verkar inte finnas så mycket info ännu men den använder rego 1000
SV: Ny Bosch
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2010, 19:32:34 »
Fick mail i dag från bosch att den nya compress serien skulle lanseras till våren fick besked i somras att det skulle ske i augusti september 2010. Tycker det är lite tidigt att lägga in den i 2010 års katalog som nyhet.
SV: Ny Bosch
« Svar #7 skrivet: 09 september 2010, 21:53:46 »
Nu har dom även tagit bort compressen från bosch beräkningsprogrammet gamla kalkyler gjorda med bosch compress pump går inte att öppna man blir nyfiken på varför dom har skjutit upp lanseringen Sc:,h
SV: Ny Bosch
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2011, 10:59:53 »
Nu finns nya Bosch compress med i beräkningsprogrammet borde snart vara dags för lansering igen kan vara värt att vänta på för er som funderar på en Bosch vp Thumbsup
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Ny Bosch
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2011, 21:39:59 »
Fick SMS från en av offertgivarna att nya Bosch Compress finns för omedelbar leverans nu!
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
SV: Ny Bosch
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2011, 22:26:26 »
såg att den kommit hur ligger den i pris jämfört med gamla ?
SV: Ny Bosch
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2011, 22:33:11 »
Vad är det som skiljer förutom energisnål cirkpump på varma sidan?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Ny Bosch
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2011, 22:47:26 »
Enligt min installatörskandidat så skall den vara ungefär 5000 dyrare än den gamla.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ny Bosch
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2011, 23:30:45 »
Denna kan kanske bli något  :)
Eller vad sägs om
REGO 1000
Högupplöst grafisk display
styra upp till tre kretsar (golvvärme/radiatorer ihop - Poolstyrning - Solvärme)
styra två kaskad-kopplade värmepumpar.
http://web.ivt.se/boschdemo/pages/product.asp?lngID=358&lngLangID=1
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ny Bosch
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2011, 09:42:03 »
Är dessa boschar fortfarande IVT eller är det egna grejer nu?
