Författare Ämne: Hp larm??  (läst 5622 gånger)
Utloggad 264joj
  • Antal inlägg: 7
Hp larm??
« skrivet: 09 maj 2010, 06:13:12 »
Hej jag fick ett hp-larm på en nibe 360p. Återställde det men nu verkar det som om kompressorn inte vill gå igång. När jag försöker ställa om den till höst/vår läge står det bara "elpanna 10"   Vad är det som har hänt? Pumpen är från 2003.
Tack för
hjälpen på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hp larm??
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2010, 08:13:56 »
Frånluftstemperaturen måste vara över 16 ºC för att kompressorn ska starta. Kolla meny 5.2.
Är detta inte felet så testa att återgå till fabriksinställningar i meny 9.1.6.
Utloggad 264joj
  • Antal inlägg: 7
SV: Hp larm??
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2010, 08:43:28 »
Frånluftstempen är ok. däremot hittar jag inte var jag kan återgå till fabriksinställningarna... de högsta menyerna jag hittar är 8.xx
är meny 9 något som man ska ställa in för att få fram?
kan det vara kompressorn som har gått sönder?
SV: Hp larm??
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2010, 08:47:30 »
I 8.1.1 så måste du ändra till (S) för att få tillgång till alla menyer, de återgår efter 30 minuter.
Jag såg att i meny 9.1.1 så kan elpannedrift aktiveras av ett fel i VP:n, kolla där först. Det ska stå "NEJ" där.
« Senast ändrad: 09 maj 2010, 08:50:10 av Carl N »
Utloggad 264joj
  • Antal inlägg: 7
SV: Hp larm??
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2010, 09:01:40 »
Tack Carl!!! jag kollade elpannedriften och där stod det "ja" så jag ändrade den till "nej" nu hoppa jag att den funkar normalt just nu vill inte kompressorn köra för jag eldade på morgonen så jag avvaktar och hoppas på det bästa.
Vet du varför Hp-larmen uppstår. Det enda som jag har gjort annorlunda igår det var att extra varmvatten var på under två dygn. Kan det vara orsaken?
jag ser att avlufttempen går ner borde inte det betyda att kompressorn går? För displayen visar inte att den går.
« Senast ändrad: 09 maj 2010, 09:05:52 av 264joj »
Utloggad 264joj
  • Antal inlägg: 7
SV: Hp larm??
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2010, 11:02:36 »
Nix det fungerade inte... jag fick ett nytt HP-larm efter ca 2 timmars drift jag tycker att det verkar som om kompressorn går hela tiden. för varmvattnet blir bara varmare och varmare.
Jag tycker att det låter som om kompressorn inte fattar när den skall stänga av sig.
någon som har ideér på vad som kan vara fel?
SV: Hp larm??
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2010, 13:36:13 »
Jag tror kompressorn styr efter temperaturen på kompressortempgivaren i meny 1.1, visar denna rätt (ungefär samma som 1.0)?
Utloggad 264joj
  • Antal inlägg: 7
SV: Hp larm??
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2010, 14:37:08 »
ja dom visar ungefär samma. Det verkar som om kompressorn hela tiden försöker jaga sig själv. Även om jag sätter pumpen på R så slår kompressorn igång igen efter ett tag, jag trodde att om i det läget så hade man kopplat bort kompressorn. Men det verkar som om det är något fel på styrningen tycker jag som amatör.
SV: Hp larm??
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2010, 22:30:27 »
Men i R-läget så ska inte kompressorn få nån ström tycker jag, nått är riktigt lurigt i din VP.
Eller så får den ström men ska styras av reservtermostaten?
Jag blir inte klok på kretsschemat.  Sc:,h
« Senast ändrad: 09 maj 2010, 22:36:41 av Carl N »
SV: Hp larm??
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2010, 20:43:35 »
Knepigt med det nya kretsschemat för 360P men det ser onekligen ut som att kompressorrelät får matningsspänning även i R-läget. (Ingen spänning på kompressorrelät i R-läget på min  310P). Bara transformatorn uppe i mitten får inte ström i R-läget. Undrar vad den används till? Kan inställning värmekurva och/eller förskjutning blivit för höga?
Utloggad krillexmedium
  • Antal inlägg: 14
SV: Hp larm??
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2010, 22:14:34 »
Kompressorrelät (R11) kan ha brunnit fast!
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 22:16:35 av krillexmedium »
Utloggad 264joj
  • Antal inlägg: 7
SV: Hp larm??
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2010, 08:42:18 »
jag har tittat på kompressorrelät men med en visuell koll verkar det inte som om det har brunnit fast.
SV: Hp larm??
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2010, 08:58:44 »
Har du inte tagit hem nån servicetekniker?  :o
Utloggad 264joj
  • Antal inlägg: 7
SV: Hp larm??
« Svar #13 skrivet: 12 maj 2010, 09:40:04 »
jajje men servicetekniker inkallad... hittade ingenting... så han skulle beställa hem nya kretskort så får vi testa och se. Har även pratat med Nibe, dom hade aldrig hört talas om ett liknande fel... så idagsläget så är kompressorn frånkoppland (ryckt ut kablarna) i inväntan på att testa med nya krestkort.
