Författare Ämne: Frigolit som trossbotten i utbyggnad?  (läst 19551 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
« skrivet: 02 juni 2005, 07:34:13 »
Med tanke på alla problem med mögel under trossbottnar i krypgrunder har jag tänkt använda mig av frigolit istället för asfaboard eller liknande.
Fördelarna är:
Varmare golv, 3 cm frigolit isolerar lika mycket som 7 cm mineralull, jag har tänkt köra med 5 cm frigolit som borde vara detsamma som 11.5 cm mineralull.
Inget organiskt material som kan angripas av fukt/mögel eller annat illaluktande.
Finns det nackdelar?
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Frigolit som trossbotten i utbyggnad?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2005, 09:21:21 »
Mössen tackar dig,glöm ej att bjuda på ost när dom flyttar in *hehe*
Slipper du bara möss så tycker jag att det verkar smart.
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 09:24:30 av JONAS »
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2005, 14:32:19 »
Hej Rickard ber om ursäkt att jag störde tar därför bort den störande texten.
M.V.H
Messer
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 22:30:22 av messer »
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2005, 15:45:32 »
Jag har en avfuktare under huset, så det borde inte kunna bli några problem med fukt, men varför inte sätta en frigolit om det nu stämmer att K-värdet är bättre än för mineralull. Avfuktaren bygger dessutom upp ett undertryck under huset och jag tror att frigoliten är bra på att hålla tätt, dessutom lätt att täta med lite silikon när man sätter upp den.
Plus att den är lätt att arbeta med.
Vissa som sanerar sina sjuka hus ersätter den bifintliga trossbotten just med frigolit för att få bort allt organiskt material från krypgrunden.
Jag var bara intersserad av att veta om det finns några kända problem med denna typ att installation.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2005, 15:59:21 »
Alla nya hus med betong platta mot mark anv man frigolit. De måste väl vara utprovat från de som har hand om byggnation.
Kant element för gjutning är också friogolit..
Väggar isolerar man nu även så.
Detta är nog pga bättre isolerförmåga och sen är de mindre fukt känsligt material.
« Senast ändrad: 15 juni 2005, 05:57:28 av Janne El-Energi »
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2005, 07:30:45 »
Jag har frigolit i trossbotten på mitt hus, Myresjöhus från mitten av 70-talet. Det är inga problem med det.
Men har för mig att man måste ha "tramp" säker trossbotten enligt svenskbyggnorm, är dock ej helt säker på detta.
"Remember - Pillage then burn"
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2005, 21:34:10 »
Själv har jag funderat på detta http://www.sundolitt.se/default.asp?menu=170
Tänkte dock sätta upp det under de befintliga skivorna, detta dels för att slippa få organiskt kontakt nedåt, dels för bättre isolering.
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
  • Jag älskar värmepumpar (tror jag)!
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2005, 13:50:45 »
Morsning!
Om det är bra i trossbotten. Kan det då även vara bra i väggar eller blir det för dyrt i förhållande till besparing?
Vi har ett kallgarage med 2"4" finsågat i regelverket. Hade tänkt isolera med mineralull men frigolit kanske blir bättre?
Fast det kanske är svårt att få det jämnt och tätt mot reglarna och då försvinner nog vitsen. Förresten. Kan man ta fogskum i kanterna eller spränger det sönder.
Äter möss hellre frigolit än mineralull?
Från olja till VP under försommaren. Japp nu står den där; TWS 8
1 1/2 plan 170 m2. Byggt -72. 2,2 m3 olja + 5 m3 ved.
2 vuxna, 2 barn.
Ett par mil norr om Karlstad.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2005, 14:18:19 »
Det är som du skriver lite svårt att få det tätt mot reglarna. Fogskum funkar bra att täta med om man inte vräker på med sprutan utan tar det lite varligt.
Annars tror  jag det går fortare med mineralull och att det blir billigare.
Mössen gillar nog båda delarna. Lite lättare att gräva ett bo i minderalull men cellplasten är trevligare att bo i.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2005, 23:27:44 »
Jepp.
Avgjort. Mineralull som "alla andra".
Om allt går som det är tänkt brummar min TWS 8:a igång på fredag *roflmao* :D *roflmao*. Får iaf spara lite kostnad för vv, så det räcker inte till frigolit :)
Tyvärr får jag personligen inte vara med när det allra roligaste projektet på huset görs. Hoppas att borrare och installatör gör sitt bästa även utan min "övervakan" ;)
2 vuxna, 2 barn.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #10 skrivet: 10 november 2024, 06:21:55 »
Hur gjorde du Rickard, satte du frigolit som botten i trossbotten, och har det isf fungerat bra så här långt?
« Svar #11 skrivet: 10 november 2024, 08:16:16 »
Jo, det blev så, och jag kan inte se att det är eller har varit några problem.
Nu var det några år sedan jag var under och kollade, men första åren såg det i alla fall bra ut.
Drog fast dem underifrån med långa skruv och den där typen av stora röda brickor som brukar användas för att fästa vanlig isolering.
Tätade mellan med latexfog så det skulle bli dragfritt.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #12 skrivet: 10 november 2024, 08:26:17 »
Okej.
Håller på att renovera en mindre gästtoalett för tillfället, blindbotten består idag av vanliga ospontade brädor.. man är ju onekligen sugen på att lägga ner skivor av den hårda typen/markisolering mellan bjälkarna istället för brädor + vindduk.. men samtidigt lite orolig för att förändra konstruktionen på det 150-åriga huset..
« Svar #13 skrivet: 11 november 2024, 07:16:13 »
Jag valde frigolit för att den inte är helt tät. (Så upplever jag det i alla fall)
Den där täta hårda markskivan man ju möjligen stänga inne fukt mellan tätskikt och trossbotten, jag har ingen aning, men så tänkte jag i alla fall.
« Svar #14 skrivet: 11 november 2024, 08:00:46 »
Stämmer verkligen det? Lambda-värdet för cellplast är i princip densamma som för mineralull (eftersom det i båda fallen i första hand är den inneslutna luften som isolerar), så varifrån skulle den stora skillnaden komma?
