Författare Ämne: Bosch  (läst 5205 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
Bosch
« skrivet: 08 maj 2010, 12:00:50 »
Vad kostar en Bosch LVVP 10kw utan installation?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bosch
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2010, 12:07:24 »
Bosch EHP 10 AW kostar mellan ca 31-33000:- kr + moms. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 maj 2010, 12:19:37 av Raffen »
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Bosch
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2010, 12:30:45 »
Tack Raffen! Är detta en bra maskin? Har ett hus byggt på 30-talet om 135kvm vilket ligger i Skåne.
Mvh Gödde
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2010, 17:30:47 »
Bosch är ett stort företag när det gäller värmepumpar
IVT ingår som ett varumärke och är utvecklings center för VärmePumpar i Bosch koncernen så det är i stort sett samma grejer innanför skalet som en IVT.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Bosch
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2010, 22:09:50 »
Är IVT en bra produkt??
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Bosch
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2010, 22:49:01 »
Om jag vill köpa en Bosch. Till vem ska jag vända mig om jag vill ha ett smärtfritt köp? Bor i Skåne.
Tack för hjälpen alla ni pålästa.
Mvh Gödde
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Bosch
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2010, 23:37:07 »
Köp på internet, där kan du jämnföra priser och få en billigt..
Fråga Raffen var han hittat det priset och beställ den där, jag skulle säga att priset ligger mellan 35-45 där 40 är mer ett normalpris, Rörprodukter tar 42 men det finns billigare, kolla runt på internet  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Bosch
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2010, 23:38:49 »
Raffen skrev +moms så då e vi på samma prisnivå jag och Herr Raffen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Bosch
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2010, 23:42:20 »
IVT och Bosch har samma för/nackdelar, priset bestämmer vilken du köper...
Jag har en EHP 8 AW pga priset och jag är nöjd  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
SV: Bosch
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2010, 23:50:19 »
Instämmer med Joka83ed
Köp på internet
Själv bor jag utanför Göteborg och köpte min pump i Ludvika, inget bekymmer med varken betalning eller leverans.
Att den blev 8000:-  :o billigare var bara bonus fast jag hade en fruktansvärd tur med att hitta en utförsäljning.
Billigaste Bosch EHP 10AW vad jag kan hitta just nu är 38438:- plus administrations avgift på 275:- totalpris 38713:- på vvsgds/.
Finns kanske billigare men få får man leta.
Du kan alltid ringa till din lokala VVS entrepenör och kolla vad han har för pris.
Tala sedan om vad du har för pris på VVSGDS och se om han kan gå under det. (det skadar inte att försöka)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Bosch
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2010, 09:17:53 »
Tusen tack för all info.
Mvh Gödde
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bosch
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2010, 12:39:11 »
Tjenare Joka!  Javisst är vi det! Thumbsup De billigaste som jag hittade inkl momsen var dessa:
http://vvsgds.jetshop.se/default.aspx?main=/varmepumpar/luftvatten-varmepumpar/bosch-c-209-1.aspx
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=214  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Danielmotala
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
SV: Bosch
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2010, 16:26:11 »
Det var bra priser! Vilken kostnad kan man räkna med tillkommer vid en "Normalinstallation" av en Bosch eller annan pump? Tänker på rör, kopplingar etc.
/Daniel
Nibe S1255-12, enplansvilla byggd -63, 107 kvm + källare i Motala.
SV: Bosch
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2010, 17:00:34 »
Jag köpte nyss en 10 kW'are med tillhörande elpanna (cc 160) för 62800:- från bynor.se
Utöver det har jag lagt ner ca 10 000:- på rör, kopplingar, ventiler, elkabel, effektvakt, inomhusgivare, etc. Jag har gjort hela installationen själv och använt lödkopplingar...
Det återstår ca 1 200:- för en värmekabel (Väntade med best till jag vet hur lång den måste vara) och lite mer rörisolering.
