Författare Ämne: Mitsubishi GE25  (läst 5369 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Mitsubishi GE25
« skrivet: 08 maj 2010, 09:28:47 »
 GE 25  =  4.5 kw vid  +7 grader . Vad ger den månne vid 15-20 minusgrader ?  Är den då ännu tillräcklig för att värma 30-35 kvm till Rumstemp ?   Sc:,h
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2010, 10:26:12 »
välj GE35 istället så får du en maskin som inte ger upp lika lätt när det börjar bli kallt.
Nästan ingen prisskillnad på dom
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2010, 22:01:10 »
Hej Rollster!  Ja det vore väl sk*t tycker jag om inte GE25:an skulle klara av att värma ett hyfsat isolerat utrymme på endast ca 30-35 m2 ned till ivf 18-20 minusgrader, största nackdelen med den här pumpen som jag ser det är att den har en lägsta värmeavgivning på 1300 watt vilket betyder att den kommer att gå i on/off-läge stup i kvarten en stor del av värmesäsongen. Om du skulle välja GE35:an istället så har ju den pumpen en lägsta värmeavgivning på hela 1600 watt och då närmar du dig den 2:a pumpvärstingen på marknaden med rekordhög lägsta värmeavgivning (Daikin), som har pumpar med en lägsta värmeavgivning på upp till ca 1700 watt. Sc:,h Då har man verkligen skaffat sig en pump som jag brukar kalla för "en lite mer exklusiv on/off-pump"  ;) :)
http://www.el-kylmedia.se/pdf/PB_MSZ-GE.pdf
Mvh Raffen.
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2010, 22:47:20 »
Klarar ni er på kanske 1500w vid -18 till 20 grader i ett rum på 30-35kvm vilket jag uppskattar att en GE25 ger ifrån sig vid dom temperaturerna ?
Dåligt med förutsättningar på fastigheten som skall värmas upp Rollster!!
Är det ett litet fristående hus, en källarlokal eller kanske en övervåning ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2010, 23:19:18 »
Rollster har tydligen någon bodeega/kontor på ca 30 kvm som är sammanbyggd med ett fristående uthus eller garage om jag har förstått det rätt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30300.msg307616#msg307616  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2010, 03:45:37 »
Mvh Raffen.
 Så är det , fristående byggnad ihopbyggd med garage o förråd . drygt 30kvm o bra isolerat . Blir dock klart invändigt först på hösten / slutet av året . Har en massa jobb att göra
  utomhus först .. ( gräsmatta , blomrabatter , plattsättning o dyl ) annars blir frugan så här :  _/- knUp :(  ...
   Men vill gärna ha värmefrågan utredd i god tid . Orsaken till att ME 25 kunde vara ett alternativ är att jag får den till bra pris färdigt monterat. Toshibas PAVP-maskin blir mycket dyrare .
   Dock har jag förstått att den är betydligt bättre. Speciellt när det gäller att kunna gå ner i riktigt låg-effekts-drift. Ett annat alternativ kunde vara Panasonic NE9 . Den ligger i  prisspannet mellan GE25  och Toshiba PAVP .
   Kommer ej att satsa några pengar i fast installerade EL-raddare där . Har redan ett ledigt/överlopps oljefyllt ELraddare på hjul som kan användas som "spets"  vid behov.  :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2010, 18:32:50 »
visst en GE25 duger nog till det utrymmet, men nackdelen är just att utrymmet är litet.. den ger aldelles för mycket effekt som lägst..
så en polar2 är det ultimata i små utrymmen, men håller med om att den är dyr, en pana NE9 är det inget fel på, men Mitsubishi Heavy SRK20 går väl ner till 500w som lägst? dom har nog inte Uhv tror jag..
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2010, 20:21:46 »
Har inte en aning om vart rollster bor men har du 18-20 grader kallt långa perioder samt eventuellt ännu kallare så skulle inte jag välja GE25 även om det bara är 35kvm, det kanske finns kyl eller annat som alstrar värme i och för sig men det brukar det inte finnas i kontor så ofta
Ska du dessutom utnyttja underhållsfunktinen och med jämna mellanrum höja till "normal" temperatur så ska du inte ha bråttom att utnyttja kontoret om det är dessa -18 eller -20 grader ute eller kallare  ;)
Detta med lägsta möjliga värmeeffekt finns det nog minst ett dussin trådar om som du rollster kan bilda din egen uppfattning om  :)
Panasonics NE9JKE brukar vara billigare än tex GE25VAH men det kan vara så att din leverantör har bättre pris på Mitsubishis produkter.
Ska du hänga utedelen på fasaden så minskar du risken för stomljud med NE9JKE tack vare scrollen, men det finns nog lika många åsikter om detta som lägsta möjliga värmeeffekt  ;)
Utloggad Rollster
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2010, 21:44:27 »
Känner nog i princip till både Mitsubishis och Panasonics egenskaper men när det gäller prisnivån här så är GE25 faktiskt exakt 25% billigare än Pana NE9 .
  Och prisskillnad mellan Pana NE9 och Toshiba PAVP10 är ochså 25 % . Till Toshibans nackdel ! Så prisskillnad mellan GE25 och Toshiba PAVP10 är stor .
   Det är därför som GE25 är ett "hett" alternativ just nu .
  Kunde tänka mig att ha en ochså för vindsvåningen som är ca 45 kvm. Där skulle den främst användas för A/C-drift samt värme för höst o vår ibland.
  Det finns säkert åsikter om att jag då hellre ska köpa en "fulpump" till det ändamålet . Saken är dock den att det är i.a.f ändå inte gratis .
  Så den lilla prisskillnaden mellan fulpump som man
  monterar själv , och en GE25 efter det som ni kallar för ROT-avdrag är avdraget så är prisskillnad ett par hundra EUR här .
  Därav ännu ett skäl till att GE25 är intressant .
 Dessutom har GE25 innerdelen ej för klumpigt utseende (enligt mej) samt en låg ljudnivå .
SV: Mitsubishi GE25
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2010, 22:18:37 »
Det verkar inte som du fastigheten ligger i Sverige eller tolkar jag dig fel ?
Det är nog första gången jag hör att en GE är 25% billigare än NE9 så du måste ha en bra Mitsubishi leverantör  Thumbsup
Skicka min e-post till honom  ;)
