Författare Ämne: VOLVO fiasko  (läst 10518 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
VOLVO fiasko
« skrivet: 06 maj 2010, 22:15:47 »
 *roflmao* *roflmao* Såg ni volvon som bromsar själv ;D *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: VOLVO fiasko
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2010, 07:14:15 »
Bara gasade själv..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: VOLVO fiasko
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2010, 09:23:50 »
Hade kommentatorn varit smart skulle de sagt:
Så där ja, nu ser ni hur det se rut UTAN vårt system aktiverat, ni ser även att karossen absorberar krockkrafterna på ett bra sätt.
Om ni nu väntar några minuter skall vi iordningställa vår bil som har automatiska bromssystmet aktiverat...
Det skulle i vart fall jag gjort - och sen ringt in ett bombhot.  >:D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: VOLVO fiasko
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2010, 10:18:49 »
Inte får man väll mörka något . öppna kort om det är problem, det skapar förtroende
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: VOLVO fiasko
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2010, 14:41:06 »
HAHAHA såg det idag, fy fan va gött!!! än en gång får man bevis på att modern digital teknik inte hör hemma i fordon!
hoppas det blir så mycket fel och skit med elektroniken på alla nya bilar så folk tröttnar på skiten och kräver tillbaka 90-talstekniken! studs *vinkar*
SV: VOLVO fiasko
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2010, 15:00:30 »
90-talsnostalgi???  >:D
Tänkte senast idag hur bra elektroniken funkar i min 965. Helt rostfri också. 17 år gammal.
Tyvärr har de höjt försäkringen till det fyrdubbla på några år  >:(
Snart är den veteranbil.
SV: VOLVO fiasko
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2010, 16:45:43 »
Ja varför klantar sig Svensken så.
Wasa Skeppet som sjönk
Volvo som rullade åt fel håll?
Jas Jordfräsen
Volvo nu med auto-broms
Är det någon som kommer på några fler blunders?
Jag tycker snarare det är tragiskt att ha sådan otur jämnt, det finns väl ingen anledning i att gotta sig i att vi förlorar en massa arbetstillfällen på en sådan här grej!
JAS är väl för övrigt ett av de absolut minst kraschbenägda stridsplanen som någonsin har tillverkats om inte jag minns fel, sedan lika tragiskt där så har ju de få krascherna kommit vid helt fel tillfällen.
Jag tycker Volvos krasch är oerhört tråkig, jag tror systemet funkar i minst 99% av alla fall vilket skulle minska kökrockar och allvarliga whiplashskador något helt enormt!
 knUp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: VOLVO fiasko
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2010, 17:16:49 »
Jas Jordfräsen
Bara Svensken som klantar sig?  ::)
Här har du ett till exempel autobroms (hoppas du kan tyska)
Scheiße Scheiße Scheiße  ;D
Inte bara första pressvisningen utan även den andra  >:D
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: VOLVO fiasko
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2010, 21:41:10 »
Tydligen då någon fördel med att köra en 20 år gammal kärra som jag !   ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: VOLVO fiasko
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2010, 22:02:24 »
jodå, 90-talsnostalgi har jag! tänker samla på mig 90-talsbilar så jag har så det räcker livet ut. en volvo V90 -98 ska nog få ingå i den samlingen!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: VOLVO fiasko
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2010, 08:05:14 »
En sak är säker. Volvo kommer inte att göra om samma misstag. Dessutom är det troligen samma teknik som kommer att dyka upp hos andra bilmärken.
Inloggad Rickard
SV: VOLVO fiasko
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2010, 08:41:33 »
Alldeles oavsett om de får till datorn som styr det hela så kommer de ju aldrig att helt lösa problemet med smuts/snö/is som kan störa funktionen, så autobromsen är ju inte något som man som ägare av en framtida bil någonsin kan räkna med, men kanske hoppas på!
Lite som de bevisade med sitt test, det HADE ju kunnat fungera, och det hade ju varit bra.  ::)
Utloggad MGKea
SV: VOLVO fiasko
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2010, 19:17:58 »
Backsensorer har många bilar och de verkar fungera. Tro nog att automatbromsen fungerar irl också.
Inloggad Rickard
SV: VOLVO fiasko
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2010, 11:04:16 »
I så fall har du aldrig sett riktig vinter.
SV: VOLVO fiasko
« Svar #14 skrivet: 09 maj 2010, 12:04:30 »
Det är ju fullt rimligt att minst 50% av alla lkökrockar skulle försvinna om alla bilar hade systemet.
Det tycker jag är tillräcklligt bra för att hylla systemet, att det finns situationer där det inte fungerar är ointressant i sammanhanget.
