Författare Ämne: VOLVO fiasko  (läst 10521 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: VOLVO fiasko
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2010, 12:14:11 »
Det är ju fullt rimligt att minst 50% av alla lkökrockar skulle försvinna om alla bilar hade systemet.
Håller fullständigt med.
Om systemet gör att du som privatperson undviker en krock så har du redan sparat in ev extra kostnad att montera det genom att undvika reparationskostnad, bilen på verkstad ett par veckor,hyrbil,förlorad inkomst hämtning/lämning av bil, förlorad inkomst pga. skada osv.
OK för att det mesta går på försäkringen men mindre kostnader för försäkringsbolagen gör i slutändan att jag får lägre premie.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36601
SV: VOLVO fiasko
« Svar #16 skrivet: 09 maj 2010, 12:40:10 »
Även jag håller med om nyttan, jag konstaterar bara att man inte kan pådyvla mig att det fungerar i alla lägen.
Synd bara att det klickade på visningen.
Frågan man kan ställa sig är vad som händer om det inte fungerar IRL, blir de skadeståndsskyldiga då?
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: VOLVO fiasko
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2010, 00:25:32 »
Felet med såna system är att ganska många lämnar hjärnan hemma när dom sätter sej i bilen och tror att det inte går att krocka.
Har hört dom som säger att man inte kan köra av vägen om man har antisladd på bilen  ;D
Sen med tiden kommer det rackel, kanske inte dom första 5-10 åren men efter 15 kanske och då kostar det att laga och går säkert inte att koppla bort heller.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: VOLVO fiasko
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2010, 08:15:38 »
I så fall har du aldrig sett riktig vinter.
Mig veterligen var det väl inte snö som orsakade fadäsen. Ganska övertygad om att konstruktionen är testad med bra resultat i både norrlandsanläggningen samt i den stora staden innan de demade inför en bunt jornalister. Jag tror nog också att systemet inte riktigt passar i glesbygd utan kanske mer är en "stadkörningsfiness". Sedan tror jag att vintern i norr är mindre besvärlig än blaskslatet i söder.
Har jobbat med CNC svaravar, fräsar och robotar en gång i tiden på Volvo och jag vet att givare kan haka upp sig i en besvärlig miljö men mestadels fungar de aldeles utmärkt. I de fall de falerar har man nödstopp. Om operatören ser att det håller på att gå illa bör nödstoppet aktiveras manuellt först innan maskinen stannar per automatik... Automatisk nödstopp är till för att vara en sista räddning. Lika gäller på automatbromsen på nya bilar från bla Volvo.
Sedan skall man inte vara så säker på om det var en olycka att inte system fungerade. Hade det inte hänt något med högre nyhetsvärde hade ingen brytt sig.
Det tror jag inte. Är det någon som fått skadestånd i Sverige för att inte krockkudden löst ut?
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 08:22:09 av MGKea »
SV: VOLVO fiasko
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2010, 08:51:42 »
Du tror alltså inte, trots bildbevis, att systemet kan/kommer att falera, både p.g.a. snö, slask och smuts - samt naturligvis förr eller senare p.g.a. att givarna ger upp?
Svara helst ja eller nej, för i allt övrigt är vi eniga, de har säkert testat, och det har fungerat, och det är en bra finess.
Jag vill bara se dig erkänna att det KAN bli fel på systemet, t.ex. p.g.a. snö, slask eller is.  huvuddunk
  • Antal inlägg: 3850
SV: VOLVO fiasko
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2010, 09:03:09 »
Nej, jag tror inte det blir några problem med systemet pga snö, slask eller is (det var iofs inte mig du frågade).
Om jag nu tillåts säga något mer än ja eller nej, så är det självklart så att systemet kommer att "fallera" om det är så att bromsverkan inte är vad den förväntar sig (pga t.ex. snö, slask eller is).
Sedan är det ju så att systemet har varningsindikering på panelen när det vet om att det inte fungerar, precis som ABS och krockkudde har.  Så jag undantar alltså de fall då systemet har varnat föraren om att systemet inte fungerar (oavsett orsak), så mitt nej ovan syftar på oförutsedd "icke funktion".
Egentligen tycker jag det är ointressant om någon omständighet kan få systemet att inte fungera, så länge som systemet gör mer nytta än skada.  Det är väl ingen som säger att man inte skall ha ABS eller krockkudde på bilarna, bara för att dessa system kan ge upp, pga av t.ex. smuts (ABS)?  De är bra när de fungerar... fungerar de inte så är det tråkigt.  Ibland kan till och med fel göra skada (krockkudde), men totalt sett gör systemen mer nytta än skada.
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 09:09:49 av Ridax »
SV: VOLVO fiasko
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2010, 09:11:12 »
Som sagt, jag håller med i allt du säger.
Ville bara se om kea skulle ge med sig, och ja, jag tror också att det kommer att larma när det inte fungerar, men det hjälper ju liksom inte, det fungerar ändå inte.
Men som sagt, allt är bättre än inget, och det kommer säkert att fungera 99% av tiden.
SV: VOLVO fiasko
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2010, 09:16:40 »
Jo, jag tycker visst att en visuell indikering hjälper.  Det talades ju tidigare i tråden om att förare skulle bli sämre och förlita sig mer på att bromssystemet skulle göra jobbet för dem.  En visuell indikering om att systemet inte fungerar skulle då göra en sådan förare försiktigare.  Nu är det ju så att de här systemen verkligen bromsar i absolut "sista sekund", så jag tror inte någon avsiktligt skulle förlita sig på systemet.  Det är ju en kraftig inbromsning alldeles före en krasch, så det känns säkert inte så behagligt att man skulle förlita sig på det i vardagslag.
Utloggad MGKea
SV: VOLVO fiasko
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2010, 09:17:24 »
Svar Ja, självklart kan det bli fel på en givare lika väl som att ett bromsrör kan rosta sönder ...
Utloggad MGKea
SV: VOLVO fiasko
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2010, 09:22:06 »
Citat "..så autobromsen är ju inte något som man som ägare av en framtida bil någonsin kan räkna med, men kanske hoppas på!"  Sc:,h
Övertygad om att Volvo inte gör om misstaget (om det nu var ett misstag) igen. Troligen kommer automatbromsen att erbjudas av de andra premium märkena också.
Jag tror inte felen på ett automatbormssystem kommer att bli så stora som jag uppfattat att du befarar. Om olyckan är framme måste man hoppas på att de inbyggda skydden i bilen fungerar. Sista alternativet vet vi fungerar sämmre. Då tänker jag på kofångaren. Och som Ridax påpekar så spelar underlaget på vägen också in för utgången.
Givarena vi pratar om är en radar och en kamera. Max avkänningsavstånd 150m.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lLwzWK3E0Mc[/youtube]
Om inte föraren i bilen på filmen bromsar så råkar personen som går ut mitt i gatan att dö eller skadas.
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 09:56:45 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: VOLVO fiasko
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2010, 10:25:31 »
Allt har sin utprovningstid, givetvis! Inget funkar som tänkt på första försöket, titta på Jas, några kvaddade plan, trots att det var "färdigt" och krashade mitt i Stockholm..
/A.
Utloggad MGKea
SV: VOLVO fiasko
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2010, 11:50:17 »
Offtopic....
Utan datorstöd kan inte Jas flygas och utan fungerande givare blir det knas. Katapulten fungerade iallafall på betan. Ingen dog på marken. Dessutom har Jas varit billigare för Sverge än att köpa en färdig lösning från tex USA.
http://www.dn.se/nyheter/tidigare-haverier-1.506562
Drive by wire fakta:
SAAB 29 Tunnan
Levererade fpl: 660
Antal haverier: 230
Omkomna flygförare: 98
SAAB 32 Lansen
Levererade fpl: 456
Antal haverier: 117
Omkomna flygförare: 37 (varav en av dessa var farsans kusin)
Omkomna navigatörer: 23
SAAB 35 Draken
Levererade fpl: 606
Antal haverier: 135
Omkomna flygförare: 34 (varav en av dessa är utspridd över Jäder direkt efter start i Västerås.)
SAAB 37 Viggen
Levererade fpl: 329
Antal haverier: 54
Omkomna flygförare: 17
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 12:23:06 av MGKea »
Utloggad Apan
SV: VOLVO fiasko
« Svar #27 skrivet: 10 maj 2010, 13:56:26 »
Flygförare? Trodde det hette nåt annat..
SV: VOLVO fiasko
« Svar #28 skrivet: 10 maj 2010, 17:16:06 »
Precis JAS är otroligt bra plan, har överhuvudtaget någon dött än?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_39_Gripen
Där finns inga uppgifter om haverier med dödlig utgång.
JAS är troligen det överlägset bästa planet i världen i säkerhetsavseende, det ni  Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: VOLVO fiasko
« Svar #29 skrivet: 10 maj 2010, 20:05:15 »
Jag fattar inte varför alla kallar Gripen för "JAS", jag blir frustrerad. När det flyger förbi en Viggen, säger ni "Åh, där kommer det en JA", eller om det är en tunnan, "Nämen där är det en J som gör en tunnelroll.". Det är en beteckning som står för vad maskinen har för roller, och inget annat. Jakt, Attack, Spaning, Skol, det är rollerna som finns.
Och ja, det heter flygförare i det militära. Det heter egentligen bara pilot när man jobbar som flygförare civilt. Ungefär som att man inte heter chaufför när man kör bil privat utan bilförare.
