Loggningsforum
Rego 1000
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Rego 1000 (läst 15343 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Rego 1000
Svar #15 skrivet:
30 augusti 2010, 11:02:54 »
Inte ännu... Jag måste skaffa en 10-meters ethernetsladd till loggdatorn innan jag kopplar in den.
Du får gärna dela med dig av dina upptäckter. Vilken adapter använder du? Vilken programvara? Har du testat att skicka kommandon på busen?
agw
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
agw
SV: Rego 1000
Svar #16 skrivet:
30 augusti 2010, 12:29:37 »
Använder interface
http://www.easysync-ltd.com/product/556/usb2-f-7001.html
Än så länge dumpar jag bara data till fil i Linux. Har inte testat att skicka kommandon, det verkar inte finnas någon dokumentation över IVTCanBus så jag måste först lista ut vad de olika HEXsträngarna betyder.
/AGW
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Rego 1000
Svar #17 skrivet:
30 augusti 2010, 13:22:45 »
Ok. Jag skall koppla in min CAN/RS232 från Lawicel vilken dag som helst. Finns det nån dokumentation liknande Nibe's modbus-tabeller, eller håller IVT dom hemliga?
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: Rego 1000
Svar #18 skrivet:
31 augusti 2010, 08:32:54 »
Hej, kanske följande tråd kan ge nåt uppslag? Kanske är snarlik kommunikation mellan Rego 800 och 1000?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30657.0
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Rego 1000
Svar #19 skrivet:
31 augusti 2010, 08:43:03 »
Jo, det är ju iofs Rego800 jag har. Dock verkar ingen ha hittat nån officiell information om hur man skall läsa/tolka informationen på bus'en.
agw
Antal inlägg: 40
agw
SV: Rego 1000
Svar #20 skrivet:
31 augusti 2010, 14:46:22 »
Vackert Håkke! Jag lämnar den här tråden och hoppar dit istället.
/AGW
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
Rego 1000
gäster: 3134
användare: 1
jantijanti
