Författare Ämne: Rego 1000  (läst 15328 gånger)
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
Rego 1000
« skrivet: 06 maj 2010, 15:29:33 »
Håller på att bygga hus.
Skall sätta in en IVT  Greenline HC bergvärmepump som har REGO 1000 styrsystem.
Mailade IVTs kundservice de säger att deras IVT@home inte har stöd för REGO 1000 idag, är det någon här som
har koll hur man kan "suga" ur datan ur denna pump.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Rego 1000
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2010, 17:12:11 »
När blev byggtillstånget klart?
Om det var 2009 kan du köpa en värmepump med Rego600 typ HT Plus, som fungerar med IVT@Home.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Rego 1000
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2010, 19:01:04 »
Och få med en el-patron för spets och reserv. ::)
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
SV: Rego 1000
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2010, 06:48:21 »
Eksjöhus verkar ha "uppgraderat" ifrån den pumpen ?!
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Rego 1000
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2010, 07:16:43 »
Ja, det är på grund av att de nya byggreglerna inte godkänner den eleffekt som den har installerad.
Den pump som du kommer att installera, saknar el-patron. Modell HE har en 3 kW el-patron.
Modell HT Plus har 9 kW el-patron, och klarar inte de krav boverket har satt upp och som gäller efter nyår.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
SV: Rego 1000
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2010, 07:29:12 »
ok, du verkar insatt.
Är det en bra pump ?
Tror du att det gåt att plocka ur datan ur pumpen på ett enkelt sätt ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Rego 1000
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2010, 09:02:11 »
Ja, visst är IVT bra pumpar genom att Rego 600 är en bra reglering.
Men om Rego 1000 är bra kan jag inte uttala mig om, då jag inte har någon kundskap om den.
Gissar att de med tiden ser till att Rego 1000 får möjlighet att kopplas till IVT@Home.
I annat fall får du köpa ett loggerkit här i webshopen.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
SV: Rego 1000
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2010, 09:10:47 »
Har mailat IVT och de säger att det troligtvis kommer att stödja REGO 1000.
jag har redan ett 1-wire kit på min panna idag, det är en thermia pump och det fanns ingen möjlighet att koppla in statlink till den.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
SV: Rego 1000
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2010, 23:45:00 »
Jag har precis driftat en Greenline HE C9 i min källare. Kopplat en IVT Shuntmodul 1000 till den via CANbus för att värma poolen. Efter en del strul kan jag bara konstatera att det är lite besvärligt att vara tidigt ute med ny produkt. Manualer och installationsbeskrivningar är inte 100% ännu.
/AGW
  • Antal inlägg: 19490
SV: Rego 1000
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2010, 21:19:59 »
/AGW
Kan man ansluta brine rören åt sidan på c9an som man kunde på de äldre pumparna.
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
SV: Rego 1000
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2010, 19:57:18 »
Mina rör är anslutna på höger sida om man ser pumpen framifrån.
/AGW
SV: Rego 1000
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2010, 20:22:23 »
Låter bra har lågt i tak så jag vill gärna ansluta från sidan men hittade ingen info om det gick i manualen till he c9 men på ht+ så funkar det från sidan.
Utloggad Rödhaken
  • Stad/land: Hallstahammar
  • Antal inlägg: 4
SV: Rego 1000
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2010, 09:45:01 »
Jag har själv köpt en Greenline HE C9 och beställt den tillsammans med IVT@HOME. Jag blev kallsvettig nu när de håller på att installera den då jag inser att IVT@HOME inte stöder Rego 1000. Då jag är bortrest mycket var det ett starkt försäljningsargument då jag vill ha koll på värmepumpen, speciellt vintertid. Så i morse ringde jag IVT:s kundsupport och de pratade i sin tur med ansvarig för tjänsten. De ringde tillbaka efter en knapp timme och svaret blev att vid nyår kommer det att fungera med IVT@HOME. Det skulle ha släppts nu i oktober, men nu blir det till årskiftet. Det var dock helt säkert att så kommer det att bli, annars skulle jag blivit grymt besviken och satt press på totalleverantören och valt en annan pumpmodell.
Bor i villa från 1982 på 155 kvm i Hallstahammar, Västmanland. 1-plansvilla i mexisten och torpargrund. Direktverkande elvärme via 11 radiatorer. Relativt öppen planlösning. Förbrukning 21-22.000 KWh/År. Mekanisk ventilation med viss återvinning Rexovent.
Problem: Vill konvertera till ett vattenburet system. Under högsommaren har vi en konstant temperatur på ca 27-28 grader, vilket vore underbart att få ner till normala nivåer.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
SV: Rego 1000
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2010, 08:11:54 »
Grymt, när jag pratade med IVT var de lite säkra på om de kommer att stödja REGO 1000. Nu är det bara att vänta med andra ord
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
SV: Rego 1000
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2010, 10:56:58 »
Tänkte bygga mig en egen extern styrning och loggning. Kopplade in mig på Canbussen i helgen och skulle bara lyssna lite...
Blev lite överrumplad över hur mycket data som skickas. Får skriva något snyggt som filtrerar ut valda dela så jag får en överblick. Ingen annan som kommit längre än jag i att decoda Canbus?
/AGW
