Författare Ämne: Så har man blivit med värmepump, vad gör jag nu?  (läst 1844 gånger)
Utloggad patwik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 juni 2005, 20:05:38 »
Jag har precis fått min bergvärmepump installerad.
Vad är det jag skall kolla upp innan jag betalar slutfakturan?
Är det någon som kan tipsa om fallgropar jag kan råka ut för?
IVT Greenline HT-C 11 plus
200m (7m foder)
hus byggt 1967 (2-glas fönster etc)
2 plan + garage, totalt 240m2
  • Antal inlägg: 36601
SV: Så har man blivit med värmepump, vad gör jag nu?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2005, 21:54:45 »
Inte mycket att göra för tillfället, om maskinen funkar och inte försöker värma huset trots att du har tillräckligt varmt är det bara att avvakta vintern. (den är snart här igen  :( )
Utloggad patwik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2005, 23:57:16 »
Jaha, så jag vet inte om allt fungerar "på riktigt" innan det blir kallt.
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2005, 06:21:37 »
Har du fått en genomgång av värmepumpen så du vet var du avluftar, justerar cirkpumparnas hastighet, knäcker kurvan mm, det tycker jag att du skall ha fått innan installatören tar sin hand ifrån dig.
Ett återbesök efter någon vecka för att avlufta och kolla eventuella larm kan vara på sin plats.
I övrigt är det svårt att veta hur anläggningen fungerar, kanske skulle du avtala om att de kan komma på ett gratis återbesök med lite injusteringshjälp till vintern när du kört värmen ett tag och kanske har lite synpunkter på hur VP:n uppför sig.
Huruvida kollektorn är tillräckligt tilltagen eller ej vet du inte innan nästa vinters slut...
För de allra flesta skall det dock inte vara några större problem, jag tror du kan sova lungt, klarar den av vv-tillverkningen utan problem så bör även värmeproduktionen fungera, lite intrimmning fattas säkert, men det fixar du efter lite "tummande" av manualen.
/Rickard
