Författare Ämne: Luft/vatten och kamin  (läst 4246 gånger)
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 05 maj 2010, 15:00:43 »
Här kommer jag med massa frågor igen! =)
Vi har en Fighter 2020 + VVM 300 som sköter hela uppvärmingen av huset (2-plan plus inredd källare). Nu är vi i färd med att installera kamin. Ingen monsterkamin men med tanke på planlösning etc. så kommer den nog värma mer eller mindre nedanvåningen. Hur kör man dessa bägge bäst tillsammans? För poängen är givetvis (förutom mysfaktorn) att spara lite slantar. Ved hugger jag själv.
Innegivare är kanske ett måste? Idag styrs pumpen helt och hållet på en utomhusgivare. Det jag är lite avig till är att vi har kulvert in (pannrum i tillbyggnad en bit från huset) och då måste jag gräva ner kabel. För jag utgår från att Nibe inte har någon trådlös innegivare? Jag har iaf inte hittat någon i mina sökningar.
Fördel med innegivare är att jag kan ställa ett lägsta värde, så att det aldrig blir kallare än, säg 19 grader, inomhus. Vill man sen ha varmare får man elda. Så om man är sjuk eller lat så är det ändå komfort i huset. Dock blir ju besparingen därefter. Finns kanske risk att man blir för lat och eldar för sällan eftersom det ändå är ganska schysst komfort.
Eller är innegivare helt onödigt? För en annan tanke är att helt enkelt ställa ner pumpen. Tanken känns enkel och lockande. Ställer jag ner värmekurvan så sparar jag pengar, eller hur? Fördel är att man kommer hem, känner att det är kyligt i huset och tänker "det är bäst jag eldar".
Många funderingar, precis som vanligt!
Hur har ni andra som har både luft/vatten och kamin/eldstad löst detta (och fått bäst besparing)?
MVH
//Blue
  • Antal inlägg: 31245
SV: Luft/vatten och kamin
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2010, 16:25:59 »
Jag har inte sett nån trådlös innegivare till Nibe så du får nog gräva ner en tråd.
Bor du själv så kan du göra vilket som, men har du familj så blir det säkert lugnare med en innegivare.  ;)
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2010, 18:11:33 »
Hehe, ja familj finnes så det kanske är lugnare att gräva! =)
Men om jag behåller samma kurva (9) och istället förskjuter den minus, så jag hamnar på 18-19 grader inomhus (istället för dagens 21) så borde det väl vara lika bra?
Jag kanske underskattar innegivaren...
Tack för ditt svar, Carl N!
Någon mer som är intresserad av att ge mig lite input så tages den tacksamt emot!
MVH
//Blue.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2010, 21:37:03 »
Hej Blue Yakk !
Sitter i samma sits som dig tror jag.
Är nybliven ägare av en split har en kakelugn modell mindre som tidigare år gått varm.
Som nybliven v/p ägare ville jag kolla hur pumpen skulle klara sig utan eldning.
Vart över förväntan positiv.
Började exprimentera å ställa ner framledningen som du nämner. Märkte vissa dagar att det behövdes ett visst tillskott å gjorde en mysbrasa för komma över "tröskeln" för att få ett behagligt klimat runt 21 ºC.
Till saken hör att jag ställde ner kurvlutningen ganska kraftigt 7 snäpp i mitt fall tror att det motsvarar 7 ºC.
Glömde att nämna att jag inte heller har någon innegivare.
Vet ej om du har radioatorer eller golvvärme ? "Min" teori är om du har golvvärme så har du en jämn temperatur. Du får ej dessa kraftiga svängningar som kan uppstå. Ett TRÖGARE system.
Mvh tyke :D
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2010, 17:25:23 »
Tack för ditt svar Tyke!
Jag har inte golvvärme, utan enbart radiatorer.
Baserat på det du säger så känns det som att man kan absolut börja med att ställa ner kurvan och se hur det fungerar.
De där 7 graderna du sänkte kurvan med måste ju göra skillnad på elförbrukningen.
Måste passa på att fråga; har du någon gång saknat innegivare?
Nu låter det som jag är maximal motståndare till innegivare vilket inte stämmer. Men vill liksom börja i rätt ända, är inte övertygad (än) att det är ett måste.
Någon där ute med kamin och innegivare som kan övertyga mig? =)
Tack för era svar!
MVH
//Blue.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2010, 18:05:44 »
Hej ! Blue Yakk, de gånger som jag önskat att ha innegivare hade nog ej gjort någon skillnad i mitt fall.
Just med tanke att jag har ett trögt system så skulle det inte göra någon skillnad.
Problemen har uppstått då jag har myseldat lite för mkt vid kall väderlek å då det har svängt till milt väder dagen efter så har jag haft temperaturer på runt 24-25 ºC.
Lösningen/ slöseriet har då blivit att jag har fått vädra ut den goa värmen i 1 timme eller så för att få ett humant inomhusklimat.
Mvh tyke :D
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2010, 20:28:16 »
Jag har en kamin i kåken som jag eldar i dagligen under den kalla årstiden. Jag har mina termostater kvar och dessa stänger bara av de elementen i den varma delen av huset. dvs VP'n värmer en mindre del av kåken.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
