Författare Ämne: Valet mellan olika anläggningar ?  (läst 2256 gånger)
Utloggad Knightrider
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 05 maj 2010, 11:48:17 »
Har börjat få in lite offerter nu (tre av fem tillfrågade har svarat), istort så verkar det lättare att få svar från mindre leverantörer än stora etablerade..  ???
Euronorm:
Har offerterat en komplett lösning, men den firman som räknade har räknat med två värmepannor så den offerten går tillbaka..
Minst 20tkr för dyr pga detta anser jag. Den enda offerten för övrigt där installation ingår.
inVest:
Värmepump LVE-09, 2 st ISP 2.0 solpaneler, Tekniktank TKT-300l med underhållsvärme.
Sfinx:
Kort sagt deras paket "Akumulatorpanna 1" men med den större VPn de erbjuder.
Solvarme.com:
Deras paket Varmare med 40 solrör, 280l tekniktank.
Värmepump får isf bli Spotec's luft/vatten.
Det svåra som jag upplever det är att ställa de olika alternativen mot varandra, nästan alla kräver att jag själv skakar fram en röris som monterar och en elektriker som kopplar.  Prismässigt är inVest billigast, sen Sfinx och slutligen kombinationen Solvarme & Spotec. Från billigast till dyrast (ej Euronorm då eftersom jag anser att den offerten inte gills) i detta race är hitintills spannet hitintills 30tkr.  :o
Det jag gillar med Euronorm, inVest och Sfinx är att de kan tillhandahålla "kompletta" lösningar, en å samma leverantör så att säga.   Thumbsup
Sen ligger väl folkus lite olika på paketen, Sfinx är klart "starkast" på solvärmen, fast en vår som denna undrar jag om det är lönt att lägga så mycket fokus på den delen - idag snöar det i Småland.  :'(
Men Spotec's VP antagligen är den värmepumpen som har högst kapacitet i och med att den är inverterstyrd (om jag förstått allt rätt). Men tar jag inVest får jag in en extra VP till garaget å de är ändå billigast med marginal...
Sfinx tekniktank är så stor att jag måste bygga om hela tvättstugen, vilket är lite surt då den blev klar efter renovering för bara ett år sedan. Inte så kul att riva det nya..  Man kanske skulle ha börjat med uppvärmningen och sen fixat ytorna runt om... huvuddunk
De andra passar mer eller mindre direkt där den gamla värmepannan står.
Fördomsfullt så gissar jag att Euronorm är det "starkaste" varumärket i listan, det kan borga för kontinuitet, tillgång på service och support även i morgon. Men även en högre prislapp.. :P
Inte lätt att jämföra äpplen och päron. Sen har jag inte fått alla offerter ännu.
  • Antal inlägg: 11
SV: Valet mellan olika anläggningar ?
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2010, 13:11:06 »
En sak som jag grubblar lite på, det är inkopplingsmodellen.  ???
Ska man:
1) Koppla rubbet till Tekniktanken. Sen utgå från dess ackumulerade energi och slaska ut den till kranar och element via slingor.
2) Sätta en ventil mellan VP och tanken, när det "bara" ska värmas element så skickar man ut värmen dit. Elementen går aldrig via tekniktanken, därmed så används solvärmen bara som tappvattenvärmare.
Alt 2 bör ge en effektivare uppvärmning av elementen, färre energiöverföringssteg. Därmed bättre totalekonomi när det är kallt ute. Skulle dessutom då inte VPn hinna lämna energi till tekniktanken vintertid så har jag ju patronen i den för att få tappvatten.
Inte lätt det här för en noob..  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2010, 14:35:50 »
Idén med en tekniktank är att koppla allt till denna och sen utnyttja skiktningen i den. Det innebär att elpatron ska värma toppen av tanken, VP:n ska kopplas in strax under elpatron och ca 2/3 ner på tanken. Solen ska värma botten av tanken. Tappvarmvattnet värms i slingor från botten till toppen. Radiatorvattnet bör shuntas fram med en bivalent shunt som i första hand tar vatten från mitten av tanken och från toppen när det behövs.
« Senast ändrad: 14 maj 2010, 14:38:41 av Carl N »
