Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 2705 gånger)
Utloggad Datsun280z
  • Antal inlägg: 3
Val av värmepump
« skrivet: 05 maj 2010, 00:59:53 »
Jag tänkte installera en värmepump i ett hus som vi ska flytta till så småningom.
Först tänkte jag jordvärme, då jag kan gräva själv och slangen är rätt billig, så det skulle kosta nånstans mellan 40-50000 om jag gör allt själv.
Sen började jag kika på luft/vatten pumpar för det kändes enklare och inge dyrare. MEN här är det ofta kallare än -20 och det kan vara kallare än -25 flera veckor i sträck nästan, då ger väl en sån pump nästan ingen effekt? såg att ctc:s bara funkar till -15, å då blir det som lite meningslöst.. även om man har en som går till -25 så blir det väl dålig effekt vid så kalla temperaturer?
Hos min far satte vi in en nibe värmepump och borrade bergvärme, och jag är grymt imponerad av den. Inget krångel på 2 år och en årlig elförbrukning på runt 4000 kw för pumpen. och det är ungefär lika stort hus.
Så ska man slå på stort med jordvärme eller finns det nån vits med en luft/vatten?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2010, 01:15:14 »
Nej det gör det inte i sådana temperaturer, slå till med jord eller bergvärme.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2010, 08:32:09 »
Blir nyfiken på din kalkyl?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2010, 10:06:06 »
Bara slang/sprit går på runt 10 000 kr.
Grävningen kostar ju en slant även om du gör det själv.
Pump runt 40 -50000 kr
Installationsmateriel upp till 5000 kr.
Men visst blir det blligt om du gör det själv, du skall dock inte snåla på värmepumpen och köpa nåt obeprövat om du själv skall vara ansvarig för projektet.
Du skall definitivt satsa på jordvärme med de förutsättningar du har, och det faktum att du kan gräva själv.
Även om du köper värmepump/materiel och installation av ett lokalt företag torde det bli rätt billigt, kanske runt 75 000 kr.
Utloggad Datsun280z
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2010, 14:53:20 »
Jag tänkte ungefär såhär:
Värmepump typ nibe 1225 5 kw Ca 35000:- (en sån som farsan har:) )
Slang ca 5000:-
Grävning gör jag själv men säg 1000 kr i bränsle då.
Div installationsmaterial 5000:-
Sen får jag medge att jag glömde ta med spriten men säg 5000 kr för den då så är jag uppe i 51000 kr
Svårare än så borde det väl inte vara eller?
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2010, 22:27:27 »
5000:- för installationsmaterial?
Det är väl alltid omöjligt att bara schablonisera så...
Kort eller lång rördragning mellan VP och inkommande jordvärmeslang? Räkna minst 125:- per meter (rör+armaflexisolering).
Trycksättning brine (kan behövas ibland)...
Ventilrör, påfyllningsventil, tryckkärl m. säkerhetsutrustning, koppling mellan brine/kopparrör, arbetsbrytare för strömmen, kabel eklk 5x2,5 mm.mm...
Korta enkla rördragningar och pump nära inkommade slang = nära 5000:- annars blir det svårt... Lödning, pressning, skruvkopplingar? Billigaste att löda naturligtvis, men, har du verktygen till det?
Tycker mig se ganska ofta, optimistiska kalkyler på självinstalltioner. Håller dom kalkylerna verkligen? Material har blivit j-ligt dyrt senaste tiden. Speciellt koppar & mässingdetaljer...
Lycka till!
Utloggad Datsun280z
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2010, 23:06:59 »
Jo det är klart det kan bli lite +/- men det var en grov kalkyl...
Pumpen kommer stå nära inkommande slang ja. Alla rör löder jag, har själv installerat ackumulatortankar där jag bor nu å de var inga konstigheter.
Men jag ber att få återkomma med faktisk kostnad när arbetet är gjort. Blir dock troligast först nästa sommar.
