Författare Ämne: Vad fan är det som kostar?  (läst 10909 gånger)
Utloggad Fattig
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 maj 2010, 19:41:44 »
jag begriper inte varför det är så dyrt att installera jordvärme. Pumpen kostar 45-50.000, slang kostar 5000 /500 meter. Alla rörmokare säger att det kostar 110-120.000 att få det installerat. Vad ska den andra 50-60.000 gå till??
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vad fan är det som kostar?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2010, 20:14:41 »
Till rörmokaren förstås... ;D
I 5,000:- för slangen så ingår väl inte grävning?  Men ändå, så är det nog så att man tjänar en del på att beställa en del saker separat och själv vara ansvarig för installationen/dimensioneringen.  Men det kräver ju att du vill ta det ansvaret.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 20:45:19 »
Fick mina 1230-8 med 2*300m inmonterad och klar för ca 75'. Och då skall gudarna veta att jag hade inte det billigaste materialet att tillgå, 70' gick VP+slang+sprit på.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2010, 09:55:44 »
Pumpen kostar 45-50 000 kr, i nätbutik?
Skulle tro att installatörerna tar mer än så för pumpen, där kanske du har 10 000 kr.
Sen tillkommer grävningen med ca 10-15 000 kr.
Spriten kostar ungefär lika mycket som slangen, runt 5000 kr.
Alltså:
Pump 55-60 000 kr
Slang o sprit 10 000 kr
Grävning 10-15 000 kr
Arbete (lön till installatören) kanske 5000 kr.
Installationsmateriel ca 5000 kr
Totalt 85-95 000 kr.
Eventuellt resterande del, vinst till företaget.
Denna vinst skall täcka:
Firmabil
Lokaler
Administrativ personl
Säljavdelning?
Resterande blir lön till ägaren, varav ca 70-85% blir skatt. (arbetsgivaravgift (32%9 , kommunalskatt (30-33%), statlig skatt (20 %) och eventuellt värnskatt (5%) om frman går bra)
Det ÄR dyrt att köpa värmepump vitt av ett större företag, men ägarna behöver inte nödvändigtvis bli rika för det.
Kan du göra stora delar av installation eller förarbete själv eller med hjälp av kompisar så kan du kanske enbart köpa tjänsten att koppla ihop och ta idrift av en kunnig installatör, om du hittar någon som ställer upp på det.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2010, 15:42:28 »
Samma här, jag hamnade på 77' (om jag kommer ihåg rätt)
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2010, 16:20:31 »
Säljaren gör vinst på pumpen, slangen, spriten mm åsså  ;)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2010, 17:32:36 »
visst gör vi vinst på materialet, men inte på långa vägar så mycket som ni tycks tro.
På en installation räknar man med att göra 7-10% vinst, och det är inte mycket att lägga undan till en rengnig dag.....
Sedan kan man ju räkna av lite av den summan när Agda 73 år har glömt bort hur man justerar värmen så man får göra några återbesök.
Trot' eller ej men det är konkurens i VVS branchen också.
Over and out!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2010, 17:37:33 »
När farsan fick offert så skulle värmepumpen kosta 100 000 kr?
Sen tillkom grävning 600 m 20 000 kr Och installation
Utloggad hrk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2010, 14:45:35 »
Vi fick en offert där pumpen (NIBE F1245 8) skulle kosta 99 000:-. Samma pump finns på nätet (www.bynor.se) för 53 000:-... inklusive moms och frakt. Det blir 46 000:- i ren vinst för installatören (minst).
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2010, 15:19:32 »
Det finns skojare i alla branscher, och tyvärr får de säkert sälja ibland även de som begär 100 000 för en sån värmepump, annars skulle de ju aldrig ens försöka.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2010, 19:03:54 »
Hei
Man kan jo alltid kjope Kinesisk Fulpump Markvarme. Jeg har nettopp fått denne hjem
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2010, 19:13:43 »
Personen som speglas i frontplåten verkar be en bön.
Han kan behöva det.  ;)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2010, 19:53:40 »
Dette er jo enkle maskiner å reparere på  *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2010, 21:25:45 »
Hoppas det funkar bra, fortsätt rapportera.
Säkert många som väntar på att det skall börja komma bergvärme från Kina till låga priser.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2010, 21:57:50 »
R22 Thumbsup  Hoppas du inte behöver fylla på då , ofattbart om man får importera ngt som är förbjudet här. Visst, inte brukar stopp men man borde ju inte få ta in såna saker
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 21:59:41 av VP ORAKLET »
