Författare Ämne: Luft/vatten pumpar  (läst 6556 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
Luft/vatten pumpar
« skrivet: 04 maj 2010, 18:09:31 »
Har börjat att leta efter en prisvärd luft/vatten pump och undrar om Thermia, IVT och CTC är så mycket bättre med tanke på att ( i alla fall) Thermia är dubbelt så dyr som te.x en Bosch? Är det någon som vet om det är gigantiska skillnader?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Luft/vatten pumpar
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2010, 18:57:04 »
Dubbelt så dyr?  ???
Själv har jag inga priser på Thermia och IVT då de inte säljs direkt till privatpersoner.
CTC EcoAir 105 + EcoEl kostar ca 60 kkr och Bosch EPH 6 AW + CC 160 kostar ca 58 kr på GDS.
Sen kan det skilja en del på vad installatörerna lägger på men inte är Thermian värd dubbelt mot en Bosch (som är i princip samma grejor som IVT).
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 21:15:19 »
Nu har jag inte offerten kvar, men bara maskinen (Thermia 8-9 kw) skulle gå lös på 85 000:-. Totalt låg offerten på 110 000:- då skulle jag riva ut befintlig panna och koppla el själv.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2010, 05:32:52 »
Att Thermia kan va bra är inget att disskutera men att dom är dubbelt så bra finns inte en chans, däremot kan den nog va dubbelt så dyr om Bosch:en är billig och Thermian dyr...
Kollar du på IVT ska du även kolla upp priset på en Bosch, Bosch:en kan ha bättre pris än IVT:n och då ska du välja Bosch då det är en IVT till 99%  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2010, 10:11:43 »
Anledningen till att Thermian är dyr är att de använder sig av en vanlig bergvärmepump som innerdel, och har bara fläkt/brine i utedelen, blir nog lite dyrare att tillverka på det sättet.
Eller så vill de bara tjäna mer pengar.  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2010, 11:38:17 »
Att Thermian, i detta fall Atria förmodar jag är dyrare än en Bosch är för att den är en helhetslösning.  VP, utedel, beredare, elpanna på 15kw.  Boschen är en ute VP.  Thermia har detta också då heter den Atella. Finns för delar med att ha VP ine.  Du kan ha fläkten 30m bort och slipper ljud och du slipper att dra ut ditt värmesystem och rikera frysning.  Väljer man att växla värmen i Boschen för att slippa frysrisk försvinner den enda fördelaen Bosch lösningen har gentemot Atrian, den extra växlingsförlusten. Vill man ha L/V och inte har ngt att köra emot så måste man ha VVB  Elpanna mm  Då är inte Atria ett dyrare alternativ.  Ska man köra mot en befintlig panna så är Thermias alternativ Atella  INTE ATRIA.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2010, 11:56:41 »
Men nog blir väl atrian lite dyrare ändå, svårt att säga när man inte vet vad installatörerna får betala iofs.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2010, 12:24:06 »
Den är inte så dyr som man kan tro.  Om Atria blir dyrare i en offert så vill INST ha lite mer. 110000 vid normal installation MAX beroende på lite olika grejer.  De offerter som man hör om 135k ,ja du fattar
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2010, 20:58:00 »
Mitt hus är på 135 kvm och jag har enligt rörmokare ett stort vattenmagasin i form av radiatorer. Ett flertal hetvattenelement (gammal model). Behöver jag gå högre än 10 kw på en luft/vatten pump? Är Bosch en vettig lösning? Är det för eller nackdel att köra den över varmvatten/radiatorer eller bara på radiatorvatten? Rörkrökaren som var hos mig och gav mig en offert sa att jag kunde plocka bort alla termostater. Är detta en för eller nackdel? Jag kanske inte vill ha 23 grader i hela huset.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2010, 22:37:32 »
Huruvida luft/vatten är lämpligt för dig beror mest på var du bor.
Jag skulle inte rekommendera luft/vatten till de som bor där det blir kallare än -15 grader mer än någon enstaka dag/år.
Att köra helt utan termostater är som regel en fördel för värmepumpen, men som du själv skriver kanske inte alltid för de som bor i huset...
Att köra med bara ett fåtal termostater reglerande kan vara en OK kompromiss, men man kan även (om sådana möjligheter finns) strypa in flödet över vissa radiatorer så att man får svalare i t.ex. sovrum.
Köper du en värmepump skall den naturligvis värma både radiatorer och tappvarmvatten om du vill maximera besparingen.
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2010, 07:10:46 »
Värmen reglerar du på VP:n, och rumsgivare ingår eller finns som tillbehör till flesta modellerna.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 06 maj 2010, 18:48:17 »
Stryp på de elementen där du vill ha det svalare, tex sovrummen eller vad det nu kan vara..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2010, 19:12:38 »
Tack! Är det okej att sätta en varmvattenberedare efter pumpen för att dra nytta av det varmvattnet för att få ännu varmare vatten?
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #13 skrivet: 06 maj 2010, 19:22:54 »
Bor i Skåne.
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2010, 06:59:32 »
Visst, har du stort behov av varmvatten så sätter du en el-VVB i serie efter VP:ns VVB.
