Författare Ämne: Köra vvberedare som tillsats till golvvärme.  (läst 3747 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 03 maj 2010, 22:48:54 »
Godkväll !
Satt i helgen å pratade med min granne. Han vill bygga ett 60 kvm stort garage. Sen får vi se vad byggnadsnämnden tycker.
Hur som helst han förde fram en ide som jag tänkte prova på er kunniga här.
Iden är säkert genomförbar men jag tror inte han får någon ekonomi på det hela.
Som det är nu har han en luft/vatten CTC vet ej vilken modell. Dock tror jag att den ej går att utnyttja mer? då den värmer ett hus på ca 160 kvm.
Tanken han har är att lägga golvslingor i sin tilltänkta platta i garaget å driva värmen med hjälp av en vvberedare å cirkpump.
Känner någon till nåt liknande ?
Mvh tyke :D
  • Antal inlägg: 31282
SV: Köra vvberedare som tillsats till golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2010, 09:18:57 »
Det är snyggare och smidigare med en elkassett.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 09:48:36 »
Nu beror det ju mycket på..
vilken temp han vill ha och var huset finns. Men slingor i betongplatta och el-direkt är ingen bra kombination. Plattan måste vara mycket välisolerad för att inte elkostnaden skall bli hög. Kanske 40-50cm frigolit. Dessutom har han frysrisken vid el-bortfall.
Skall han ha högre temp än 10-12 ºC på vintern är det dumt att inte köra med någon form av värmepump för att hålla nere kostnaden. Och skall han hålla lägre behövs ingen golvvärme. CTC Ecoairen räcker kanske till att värma även garaget, men bara under april-nov. Och då behöver han kanske ingen värme alls i garaget.
Många kör med en liten LL i garaget och är nöjda. Den ger dessutom litet cirkulation av luften.
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2010, 09:50:20 »
Varför inte koppla på befintlig VP? Om man utgår ifrån att han har en elpatron i befintligt system så kommer den att behöva hjälpa till mer, men det blir ändå mycket billigare än att alltid värma med el.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2010, 18:52:04 »
Hej !
Jag tipsade om att gräva en kulvert till garage ifrån pumpen.
Vet ej hur effektiva ctc pumparna är framförallt vet jag ej vilken modell.
Lätt att ta reda på bara att gå ca 50 m iofs.
Dessa tankar dök upp under ett  friskt intag av mkt gott "ont" vatten importerat ifrån Scotland.
Vill ej göra reklam. Men värmde fint. :D
Tanken var nog att isolera väl efter att jag berättade om min klena isolering i plattan gjort -92 100mm.
Dagens standard ligger väl närmare 300 mm ?
Mvh tyke :D
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2010, 08:43:52 »
Självklart ska det ju vara golvvärme i garaget. Åtminstånde om det skall användas som mekgarage.
Att använda vv-beredare är ingen bra ide. Framförallt inte om han skall ha den till förbrukningsvv oxå. Enligt boverkets regler Får du inte ha lägre temperatur än 50grader någonstans i tappvattensystemet. Mao. golvärmen kan ej regleras.
Effektbehovet blir ju ganska litet trots all (drygt 2kw). Så kostnaden med kulvert kanske blir högt. Och därmed payoff tiden lång om han vill utnyttja ecoairen. Beror väl på hur långt det är emellan. En kulvert kostar ca 5-600 per meter. + grävning återställning anslutningar etc. Undrar om inte en elpatron till golvet vore bäst. Glykolfyll slingan för frysrisken. Sätt in en liten luft/luft för att hålla ner driftkostnaden.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2010, 09:11:17 »
Hej Peade.
Med elpatron tänkte du då dig någon slags elpanna modell mindre ?
Mvh tyke :D
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2010, 09:22:11 »
Hej Peade.
Mvh tyke :D
Elkassett kallas det, elpatron med en behållare. Jag hittar inte så många som säljer dessa på nätet, du får nog fråga en värmeinstallatör.
« Senast ändrad: 05 maj 2010, 09:24:13 av Carl N »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2010, 09:26:55 »
Säger inte att det är bästa lösningen. Men grejor finns http://www.varmebaronen.se/html/ve_4.html
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2010, 21:28:27 »
Vad man nu vill kalla värmaren kan ju var upp till var och en. Hur som helst är det ju en elpatron som värmer. Vare sig den sitter i en kassett eller panna. Kolla Thermotech.se tex. Dom har värmare på 2, 6 och en på 9Kw. Bara att välja. För övrigt har alla golvvärmefabrikanter en. Kan vara en fördel att köpa hela paketet från samma tillverkare eftersom du då får en funktionsgaranti på systemet.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2010, 22:42:30 »
Tack för alla svaren ! *vinkar*
Ska informera grannen så får vi se vad han beslutar sig för !
Önskar er alla en God Natt.
Mvh tyke :D
