Författare Ämne: effektvakt  (läst 3095 gånger)
Utloggad colinmcrae
  • Antal inlägg: 10
effektvakt
« skrivet: 03 maj 2010, 18:25:32 »
Har precis beställt en Bosch ehp 2.0 Ew och upptäckte att det inte satt någon effektvakt på den. Behöver man ha en sådan? Har 16Amp huvudsäkringar i dag.
  • Antal inlägg: 36615
SV: effektvakt
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 22:43:07 »
Har du köpt 9 kW modellen så kräver den 16 A säkringar och förbrukar ca 13 Amp/fas när all effekt är inkopplad.
Det blir inte mycket över till spis, ugn, tvätt och tork...
Citat från PerJ i ett tidigare inlägg:
Elpatroner är enkelt att beräkna då lasten är rent resistiv.
P = U * A * 1,73 * Cosphi
P = watt [W]
U = spänning [V]
Cosphi = effektfaktorn, för resistiva laster = 1
I ditt fall blir strömmen = 9000/(1,73*400*1) = 13 A per fas
/Rickard
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: effektvakt
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2010, 23:15:57 »
Går att komplettera med effektvaktskort som fungerar bra. Rekommenderas helt klart.
Utloggad colinmcrae
  • Antal inlägg: 10
SV: effektvakt
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2010, 21:09:15 »
Det får nog bli till att beställa ett sådannt kort.
Utloggad Fixaren
SV: effektvakt
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2010, 22:26:52 »
Kortet är en artikel, du behöver 3st strömtransformatorer också. Se till att den som kopplar in verkligen läser hur den skall kopplas in.
Utloggad colinmcrae
  • Antal inlägg: 10
SV: effektvakt
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2010, 12:36:12 »
3st strömtransformatorerna har jag redan sitter där. Inkopplade till min nuvarande FLP ctc master. Antar att man kan använda dessa till den nya eller kan man inte det?
Utloggad Fixaren
SV: effektvakt
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2010, 12:50:04 »
Ska nog fungera med dem
