Författare Ämne: Poolvärmepump  (läst 7495 gånger)
Utloggad joafog
  • Antal inlägg: 6
Poolvärmepump
« skrivet: 03 maj 2010, 17:44:00 »
Min värmepump till poolen startar så fungerar den en stund för att sedan slås av igen....efter en stund går den igång igen och så här håller den på just nu med oregelbundna tider. Vad kan detta vara?
//Jocke
SV: Poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 17:58:06 »
Är det inte bara så att vattnet har uppnått din inställda temperatur när den slår av för att sen när det är lite kallare i vattnet slår värmepumpen på igen ?
Ställer man temperaturen på tex 27 grader så kör värmepumpen tills det är 1 grad över inställd temperatur, när temperaturen har sjunkit 2 grader under inställd temperatur startar värmepumpen igen.
Det brukar gå att ställa dessa parametrar
Vet inte om ni har för tajt skillnad inställd när den ska börja ge värme och när den ska sluta.
Utloggad joafog
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärmepump
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2010, 18:51:13 »
Njae....om det vore så väl..... :D
Jag har bara ca 13 grader i poolen nu, men frågan är om pumpen är känslig vid temperaturer runt 10 grader i luften och det har något med det att göra att den håller på som den gör!!??
//Jocke
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Poolvärmepump
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2010, 21:17:15 »
Kan det vara så att du har för högt flöde genom bypass, och för lite genom kondensorn?
Då bryter den på HP.
Utloggad joafog
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärmepump
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2010, 11:11:06 »
HP?
För lite flöde genom kondensorn? Kan du utveckla det lite.....att vattentrycket är för högt/lågt in i pumpen??
Har provat lite olika alternativ, och det blir ingen skillnad. Installerade pumpen förra året i Juli och hade inga problem efter det, så jag är fortfarande inne på detta med att det är för kallt i luften, men jag vet faktiskt inte!!
//Jocke
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Poolvärmepump
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2010, 12:07:58 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3357.0
I den här tråden finns en bild på anslutningsrör till värmepump. Bypass är det rör som håller ihop konstruktionen. På det röret sitter även en avstängningsventil som är fullt öppet.
När ventilen är fullt öppen så kan det bli så illa att värmepumpen får för lite vatten. Beror helt på vilka dimensioner och pumpkapacitet du har.
Det kanske framgår något av texten i tråden, som kan hjälpa dig.
SV: Poolvärmepump
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2010, 12:42:01 »
Har du kollat så det inte är något som strular med cirkulationspumpen som gör att det kommer för lite vatten till värmepumpen och den slår ifrån via flödesvakten, hade en kund som hade ett grovfilter/sandfilter som var igensatt och då startar värmepumpen upp i någon minut för att sen slå ifrån och gör sen försök igen att komma igång med samma påföljd.
Framgår inte hur länge din värmepump går innan den stänger av sig !
Att köra den vid +10 grader ute ska inte vara något problem, vet i och för sig inte vilket märke eller modell ni har.
En annan egentligen självklar sak att kolla är så att den inte står i kyldrift om ni nu har den funktionen på er modell
Vilda gissningar  ;D
Normalt får man en felkod om något strular men då du inte uppger något sådant så finns där väl ingen  :)
