Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
CU-TE12DKE, fläkt missljus innedel, hur komma åt den?
Ämne: CU-TE12DKE, fläkt missljus innedel, hur komma åt den? (läst 7787 gånger)
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
02 maj 2010, 15:58:28 »
Fläkten börjar låta illa på innedelen, det är väl lagret som behöver bytas.
Kan någon beskriva hur man gör eller ordna mig en servicemanual allra helst.
Det ser ju inte helt enkelt ut, Kan man fixa detta utan att behöva koppla bort gasrören<+
Tack på förhand
mickekarl
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickekarl
SV: CU-TE12DKE, fläkt missljus innedel, hur komma åt den?
Svar #1 skrivet:
02 maj 2010, 16:17:56 »
Kolla denna länk:http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_te9_12hke5.pdf
MVH:mickekarl
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
Svar #2 skrivet:
03 maj 2010, 07:11:28 »
Är dessa 2 lika uppbyggda?
Om man har lagerfel på motorn antar jag att det räcker att bara demont motorn inte fläkten.
Det framgår inte riktigt vad man behöver demont för att ta bort enbart motorn.
Kan man byta lager i motor?
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #3 skrivet:
03 maj 2010, 07:46:55 »
Du behöver inte ta bort själva fläkttrumman utan bara lossa en stoppskruv,fläktmotorn plockas ut sen så går det byta lager i den ru kan också köpa en utbytes motor för 800+moms
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
Svar #4 skrivet:
05 maj 2010, 08:45:22 »
Kan nån beskriva hur mycket som måste demontera?
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #5 skrivet:
05 maj 2010, 13:21:28 »
DU måste demontera allt utom bakstycket och förångaren.
Börja med plasten (först locket sedan avrinningstråget) sen alla el (går att ta lös som enhet) sen lossar du förångaren på vänster sida för att komma åt glidlager och kunna dra ut fläkttrumman (gör det hela enklare att få ut själva motorn) sen är det bara motorn kvar
Daniel P
HÖVITSMAN
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Daniel P
Svar #6 skrivet:
06 maj 2010, 19:13:16 »
Följ bara denna inst
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
tror jag har en om lagerbytet,återkommer om det.....
Daniel P
HÖVITSMAN
Antal inlägg: 25
Daniel P
Svar #7 skrivet:
06 maj 2010, 19:22:59 »
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
studs studs
Var noga när du sätter tillbaka motorn,stömkopplingen utåt lite snett upp tror jag det var,kan bli missljud om man inte får den rätt...
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
Svar #8 skrivet:
07 maj 2010, 09:08:12 »
Daniel P
Stort tack för mycket bra information!
Aquauno
Antal inlägg: 21
NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
Aquauno
Svar #9 skrivet:
22 augusti 2010, 16:07:41 »
Ursäkta en sen fråga i ärendet.
Mina päron har en Panasonic som har ett "svirrande" missljus i innerdelen.
Jag har trott att det var elektroniken som lät, har nämligen hört liknande från tex kraftelektronik som varvtalsreglerar en elmotor.
Kan någon svara på om om det svirrande ljudet kommer från fläktmotorn och om den isåfall måste bytas?
Om nu inte ljudet stör (Nedsatt hörsel osv), behöver man byta alls eller kommer motorn skära ihop helt?
Ni som bytt enligt tidigare instruktion, var det komplicerat, hur lång tid tog det?
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #10 skrivet:
22 augusti 2010, 19:48:13 »
Bara byta motor tar väl ngt under 1 timme eller så innan man vet/vågar ta i för att lossa sakerna.
Skall man däremot göra rent grundligt samtidigt tar det längre tid!!
Ang rengöring finns det nog lika många rekommendationer som ägare.
Fy jösses vad det satt i fläkt-trumman (3.5 års insamling ).... jag sänkte ner hela trumman i ett stort kar med såpa vatten och sprutade tryckluft tills den snurrade runt i vattnet... slapp man pilla.
Kondensorn sprejade med tryckluft + dammsugare med trattmunstycke
Sista smutsen tag jag med sprejat såpavatten + aggitering med pensel... slutligen tryckluft och torka upp slasket.
Blev lite besviken dock... fick ibland lite fukt + oljedimma i tryckluften
måste göra en regöring snart igen, för med lätt oljehinna på kondensorn lär väl smutsen fastna som sjutton.
Aquauno
Antal inlägg: 21
Aquauno
Svar #11 skrivet:
22 augusti 2010, 20:19:18 »
Tackar Paxmax.
Hur du eller någon annan möjligen en fungerande länk till hur man öppnar fläktmotorn?
Den länk som anges tidigare i tråden är ej i funktion.
Beskrivningen av hur man plockar ur motorn har jag redan vi annan länk, så den behöver jag inte.
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #12 skrivet:
22 augusti 2010, 23:35:54 »
Jädras! jag hade byta motor lager PDF'n nedladdad i temp mappen... men så rensade jag den förra veckan!!!
Tror jag ögnade igeon den nå'n gång men jag vet inte om jag orkar byta lager på mina...
typ:
1. knacka bort plåtkåpan -skitjobbigt, sen dra ur lagret
2. löd bort ett kretskort
3. plocka ut motordelarna rakt å försiktigt
4. försök få ur bottenlagret, ev urdragare
5. smäck i nya lager och mont. ihop + löd ihop + knacka på kåpan.
Aquauno
Antal inlägg: 21
Aquauno
Svar #13 skrivet:
23 september 2010, 22:39:44 »
Har fått tag på ny motor nu, så det blir till att byta när ljudet blir för besvärande eller att det skär helt.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4489
användare: 0
