Frikyla!
(Moderator:
någon som använder carriers 42DW fläktkonvektor ?
Ämne: någon som använder carriers 42DW fläktkonvektor ? (läst 3723 gånger)
henke1122
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
henke1122
02 maj 2010, 15:51:42 »
Är det någon som avnänder Carriers 42DW fläktkonvektor ?
Verkar vara kanon iomed att man kan dra kanaler ifrån den.
Jag har beställt en 42DWC 09 som ska sitta dold i taket i trappen ner till källaren och blåsa ut i 3 rum vom ligger vägg i bägg via spiro och ventiler.
Den har bra styrmöjligheter också.
Kolla in den här :
http://www.carrierab.se/showfiles.asp?id=240&m=7
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
SV: någon som använder carriers 42DW fläktkonvektor ?
Svar #1 skrivet:
11 maj 2010, 15:39:39 »
Har tyvärr inga synpunkter på den, däremot en fråga. Vad fick du betala för den?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
henke1122
Antal inlägg: 46
henke1122
Svar #2 skrivet:
19 maj 2010, 01:24:28 »
6 plus moms
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
Svar #3 skrivet:
02 juni 2010, 21:03:06 »
Det lät bra. Var köpte du den? Har själv kollat efter dessa i konkurans mot Kinnan etc.
Monterat? Funkar?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #4 skrivet:
18 november 2010, 16:51:26 »
Blev den bra ?
bullrar inte för mycket ?
var köpte du den ?
det är något sådant jag letar efter att sätta i taket på klädkammaren.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2184
användare: 7
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
