Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Nykomlingar i LuftVatten: Sero samt Junkers
Ämne: Nykomlingar i LuftVatten: Sero samt Junkers (läst 2964 gånger)
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
02 maj 2010, 07:42:22 »
http://www.hemeltron.fi/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=63&Itemid=8
Finns på "knappen" Värmepumpar
Resten på tyska
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Nykomlingar i LuftVatten: Sero samt Junkers
02 maj 2010, 09:49:00 »
Sero har jag aldrig hört talas om
men att Junkers skulle vara en nykommling?
Junkers är ett varumärke under Bosch så det är i grund och botten Bosch/IVT
Andra varumärken som Bosch saluför IVT Luft/Vatten värmepumpar under är
Worcester (GB)
http://www.worcester-bosch.co.uk/homeowner/products/air-source-heat-pumps/air-to-water-heat-pumps/greensource-air-to-water-heat-pump-95kw
Greensource Air to Water Heat Pump är samma som IVT Optima
Junkers (EU)
http://www.junkers.com/de/de/produkte/waermepumpen/luftwaerme/sao/sao.aspx
Supraeco som är samma som IVT PremiumLine A
Bederus (EU)
http://www.buderus.fr/?page_id=5678
Logatherm WPL Samma som IVT Optima
Seiger (EU)
http://www.sieger.net/produkte/waermepumpen/index.php
LWP A är samma som IVT PremiumLine A
Samt att man säljer till Carrier
Carrier
http://www.carrierab.se/luft_vatten.asp
Edit: Det intressanta är att man säljer den gammla typen av pump IVToptima/Bosch EHP AW detta har jag inte sett på junkers innan utan man har bara haft premiumline pumpen är det för att köra slut lagret kanske?
Men vilket pris
5400Euro(ca52000:-) för 8kW utedelen som man i Sverige kan köpa för ca37000:-
Senast ändrad: 02 maj 2010, 10:07:08 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2667
användare: 5
Börje__
BiggerDigger
lubbis
Bobone
Jisse
