Författare Ämne: vilken pump ska man välja i denna djungel :)  (läst 4272 gånger)
Utloggad jonton
« skrivet: 01 maj 2010, 14:40:23 »
ska löpa en luft/luft värme pump till min stuga som ska bli året runt boende snart .jag har nyss blivit medlem här och det verkar vara en djungel det här :) .stugan är på 75 m2 med hyfsad öppen planlösning .jag bor i umeå .idag är det direkt uppvärming med gammla el-element .jag är hyfsat händig själv så en egen installation är fullt möjlig.
har tittat ut en lämplig placering och det är i det stora allrummet som innefattar vardagsrum,kök.den väggen ligger utmed sovrummen.
-vilken pump är "bäst" nu?
-göra själv eller låta någon annan göra det det verkar skilja mycket i pris.
-hur mycket låter utomhus delen (den hamnar på samma yttervägg som sovrummen)
-vilken nätbutik är seriösat och billigast?
mvh anders
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: vilken pump ska man välja i denna djungel :)
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 23:01:22 »
Hej jonton
Verkar va tunt med svar här så jag provar med lite allmänna amatörråd
Bäst är väl nån av de kända märkena mitsubishi,Toshiba,fujitsu o ett par till, modell mellanstor eller större beroende på isolering o vinterväder
Mitt råd köp med montering och bra fullgaranti typ 5 år, då är den troligtvis intjänad o du slipper klydd om nåt skulle hända
Ställ den på markstativ och helst inte mot vägg man har huvudet till, hellre runt hörnet om rören tillåter, kompressorn kan höras
Ta nån butik som funnits ett tag o kolla upp på nätet vad som sägs om dem
Kommer säkert fler råd, lite mindre folk här i vårtider
/M
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 08:37:59 »
Jag tycker att hsmapa:s råd var bra.
Alternativet är som jag ser det att du köper en billig märkesvärmepump i en nätbutik och installerar själv.
Går allt vägen och den håller i många år gör du naturligvis en bättre affär på detta, men det kan som sagt bli strul om nåt går sönder då du som regel bara har materialgaranti på den typen av pumpar.
I en så liten byggnad, och med montering på sovrumsvägg så råder även jag till placering på markstativ.
När det gäller näthandlarnas seriositet så är det väl i princip hur länge de funnits som relaterar mot seriositet, de ej seriösa försvinner efter en tid.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2010, 21:54:25 »
Hej Jontun
Tänk också på att ROT-avdraget gäller på pumpen, så du betalar bara mellan två och tre tusen för montaget.
Hur mycket innerdelen låter beror på vilken effekt du vill ta ut, d.v.s. hur hög fläkthastighet du vill köra på. I reklamen skrivs ofta hur tysta maskinerna är, men då mäter man på lägsta fläkthastigheten och då får du ut inte ut så mycket värme. Du ska alltså försöka få iväg den varma luften så långt som möjligt från pumpen vilket innebär att du kanske får kompromissa lite mellan effekt och komfort. Tänk på att du får både fläktljud och lite luftdrag.
Själv har jag en Toshiba och den är placerad så att vi kör ett som vi tycker "komfortläge" när vi är hemma, och kan köra på lite extra under natten, och brassa på ännu mera under dagen när huset står tomt.
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2010, 14:33:54 »
Köp en Toshiba av Ventilationsutveckling!
Montera ALDRIG en värmepump själv,det kan stå dig dyrt.
Du står där utan garantier om du misslyckas.
Att montera en värmepump är inget som en amatör skall syssla med!
Utloggad Amon
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2010, 09:39:47 »
Låter som många kloka råd, min granne har en ny Toshiba i sittlantställe i Värmland, det som verkar bra med den är att det finns fjärrstyrning och att även underhållsvärmen kan ställas mellan typ 5.15 grader.
A
Utloggad Henrik72
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2010, 12:08:32 »
Tjäna
Välj kända märken såsom Panasonic eller Daikin om du vill ha något över det vanliga. Daikin är enligt min mening absolut det bästa på marknaden vad det gäller luft/vatten. Panasonic är klart ledande på luft/luft. Både Daikin och Panasonic har bra garantier om du köper av en seriös acktör på din ort eller närliggande. Köp alltid monterat och klart!
Mvh
Kylmontören
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2010, 20:44:49 »
Tjäna
Välj kända märken såsom Panasonic eller Daikin om du vill ha något över det vanliga.  Panasonic är klart ledande på luft/luft.
Mvh
Kylmontören
 Panasonic ?  Menar du då kvalitets o prestandamässigt , prismässigt eller försäljningsstatistik ??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2010, 20:54:28 »
Hej Rollster!  Njae Henrik menar antagligen att Panasonic säljer flest antal pumpar på marknaden och det har han givetvis rätt i, anledningen till detta är väl då att Panasonic har varit väldigt duktiga på att marknadsföra sig sedan långt tillbaka i tiden och då givetvis lagt ut mkt pengar på reklam för sitt fabrikat. :)
Mvh Raffen.
