Författare Ämne: nibe 360P  (läst 2575 gånger)
Utloggad herc
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
nibe 360P
« skrivet: 01 maj 2010, 11:24:54 »
Vi kommer att vara borta ca 6 månader per år och tänkte sätta ner värmen på huset till ca 15 grader. Var är det lämpligast att göra denna förändring. Rumstermostaterna eller på själva pumpen ?
Enplanshus 115 m2 platta på mark golvvärme 2010 360p Halland
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2010, 11:57:53 »
På pumpen. Då får den en jämnare temp på returvattnet och därmed jämnare kompressordrift. Är ju också enklare att sänka och höja på ett ställe en i varje rum ;)
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 12:00:40 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad herc
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
SV: nibe 360P
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2010, 12:19:04 »
Var på pumpen ?  :)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: nibe 360P
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2010, 14:56:54 »
Var på pumpen ?  :)
Med ratten på frontpanelen där du ställer in kurvförskjutningen. Varje steg du vrider mot minus motsvarar ca 1 grad i innetemp. Det förutsätter dock att du trimmat in din kurva för att hålla rätt temp i huset. Styr du alla rum med rumstermostat kanske du har en högre kurva och måste då vrida ner lite mer för att få samma effekt.
