Författare Ämne: Förbrukning april 2010  (läst 12770 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 01 maj 2010, 00:32:42 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2010.
Total elförbrukning: 608 kwh enl huvudmätaren.  (April 2009 = 519 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 142 kwh enl sep Voltcraft-mätare. (April 2009 = 82 kwh)
Hushålls el och vv: 466 kwh, varav hh-el: 267 kwh och vv: 199 kwh  (April 2009 hh-el & vv = 437 kwh)
Medeltemp april månad: 6,3 ºC  (Medeltemp april 2009: 9,4 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj -09 t.om idag 1 Maj 2010 = 8257 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 01:21:18 av Raffen »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Förbrukning april 2010
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2010, 01:11:27 »
HH el                   317
AutoTerm 406C     479
Tot.                    796
Medel temperatur april  5.3ºC
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 01:17:48 av Remo »
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2010, 07:13:14 »
Hejsan!
April förbrukning blev 659 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 235 kWh.
HH-el således 424 kWh.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2010, 09:09:38 »
april 2010
medeltemp ute: 5.5 ºC
                   inne: 21 ºC
drifttid komp: 113h
VP: 289kWh
VVB: 73kWh
HH: 454kWh
Totalt: 816kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2.82
mars 3,07
april 3,21
/Pontus
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 12:16:20 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2010, 09:23:15 »
Förbrukning under april
EcoAir:   742 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :        602 kWh
Tot :     1344 kWh
//Ronnie
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2010, 09:56:22 »
Förbrukning under april 2010
2009 inom parentes
EcoAir =  573 kWh (319)
EcoEl =   150 kWh (132)
HH =      414 kWh (406)
Tot =    1140 kWh (857)
Medeltemp enl temperatur.nu = +5,9 grader (8,8)
Rullande 12 mån: 14 273 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2010, 10:24:06 »
Totalt: 1029 kwh i April, medeltemp 6,3 grader.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2010, 10:36:35 »
Förbrukning april
EcoAir: 576 kWh
EcoEl:     8 kWh (2 bad)
HH:      781 kWh
Totalt: 1365 kWh
Dygnsmedeltemp 6,9  ºC
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2010, 11:09:00 »
Total förbrukning April 2010  900 kWh. Medeltemp ? Hur kollar man det ??
Total förbrukning April 2009  1231 kWh. Trasig frånluftare (endast elpanna) & mkt eldande i kakelugn.
Mvh tyke :D
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2010, 11:32:40 »
Mvh tyke :D
temperatur.nu/globen.html
väljer bara rätt plats i Sverige på denna sida
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2010, 13:54:24 »
Tjena! Total förbrukning för April 833kwh.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2010, 14:14:08 »
fyller in på ca 830 kwh totalt även jag
medeltemp på ca 7-8 grader
värmepumpen står för 200h vilket blir ungj 300kwh av dessa, inkl cp, extra vv beredare ca 30-40kwh
kvar blir 500kwh till hh och vent.
april förra året var mindre än 700kwh tror ja.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2010, 14:51:28 »
Total förbrukning i April 891 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2010, 15:41:31 »
Förbrukning för April 2010
VP: 366
HH: 300
Totalt 666 kWh
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2010, 16:13:29 »
Förbrukning April-2010
Tot 923kwh
Vp 497kwh
HH 365kwh HH för April 2009 var ca 465kwh.. så det går åt rätt håll Thumbsup
FF ca 61kwh
Ligger ca 600kwh mindre i totalförbrukning tom April jmf 2009, och 2010 var betydligt kallare
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 05 maj 2010, 12:41:37 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
