Författare Ämne: Förbrukning april 2010  (läst 12786 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Förbrukning april 2010
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2010, 16:54:38 »
Anläggning se nedan.
Kall månad.
1074 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 1707kwh med flvp) OK!
440 starter (14,6/dygn) betydligt fler starter än mars
279 drifttimmar (varav 74 för vv) 9,3 drifttimmar/dygn
De 7 månaderna jag haft nibben har jag sparat 7358 kwh jämfört med föregående år/månad.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2010, 21:28:47 »
  Här är April månads förbrukning :
     Totalförbrukning 582 kwh
     Fördelat så här :
            Värme , varmvatten o ventilation   - Nibe fighter 310p   167kwh
                                                           - Luftvärmepump     18 kwh
                  Värmetillskott från spis s.g.s dagligen . Eldat ½-1 korg ved / dygn
    HushållsEL 397 kwh varav TV förbrukat 39 kwh  och Kyl-frys förbrukat 48 kwh
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2010, 10:02:43 »
Tack Remo !
Bra sida. Har tydligen haft 6.4 ºC i medel under April.
Mvh tyke :D
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2010, 10:35:51 »
Förbrukning april mån
VP drifttid      297 h
VP           ca  995 KWh
HH           ca  434 KWh
Totalt          1429 KWh
Medeltemp april ca +7,1 gr
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 02 maj 2010, 12:57:42 »
Total förbrukning April 2010: 897kwh (2009 totalför 906kwh)
Medeltemp April 2010:+2,9 ºC (2009 medeltemp +2,5 ºC)
Men nu torde förbrukningen öka har slagit i gång växthuset
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #20 skrivet: 02 maj 2010, 13:20:59 »
Elförbrukning v-pump för april 2010 enligt separat el-mätare: 1172 kWh (inkluderar varmvatten 30 timmar).
Avgiven värmeenergi (inkl. varmvatten) enligt Actaris CF ECHO´II: 3477 kWh
Brine In +2 ºC
Brine Ut -2 ºC
Verkningsgrad för april: 2,97  :'(
Förr uppgav man att man får tillbaka ca. 3 ggr vad man stoppar in. Det tycks gälla fortfarande. Jag får ta mig en funderar på om jag
inte borde docka en luft/vatten värmepump som ger bättre verkningsgrad vår och höst!
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 02 maj 2010, 20:52:48 »
Total förbrukning: 555Kwh, enligt huvudmätare och även Power Concern.
/A.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #23 skrivet: 02 maj 2010, 22:57:16 »
April 2010 (medeltemp +7.7)
Totalförbrukning: 992Wh
Luft/luft värmepump: 301kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 223kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 468kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 02 maj 2010, 23:55:31 »
April 2010: Totalt 1160 kWh, varav vp 340 kWh.
(2009 = tot 1135 kWh - hmm  ??? )
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #25 skrivet: 03 maj 2010, 11:49:42 »
Förbruknig april(medeltemp 5,6gr, min -3,7, max 19,4 enl temeperatur.nu  enl egen mätning, innetemp medel 20,8gr)
Totalel: 1310 KWh
Värme/VV: 863
HH: 413
Vent: 25
Rullande 12 mån:
Total: 16631
VV: 10650
HH: 5213
Vent: 768
Graddagar 415,1 (rullande 12 mån. 5096)
På totalel: 3,13 KWh/Graddag
På Värme/VV: 2,08
KWh/Graddagar rullande 12 mån
Totalel: 3,29
Värme/VV: 2,11
W/K april
Totalel: 161,47
Värme/VV 103,4
W/K Rullande 12 mån
Totalel:149,43
Värme/VV: 90,94
Energibehov per m2 rullande 12 mån
Totalel 138,59 KWh/m2 och år
Värme/V:88,75
Kommentar till månadens värde:
Nu märks det att solen börjar ge lite värme då tillförd kWh/graddag sjunker för värme trots bibehållen/ökad medeltemperatur i huset.
Hushållshel ligger ganska konstant över vintermånaderna på 500-550KWh/månad men nu när våren kommer sjunker den mot 400 för att ligga runt 250-300 under sommar månaderna.
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 11:52:10 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #26 skrivet: 03 maj 2010, 11:52:53 »
Aprilmånads totala förbrukning: 869kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #27 skrivet: 03 maj 2010, 19:58:00 »
Nu kan jag verkligen märka en rejäl besparing av dom insatser som gjorts för att
minska förbrukningen!!
*Medeltemperatur: -0,4
*Graddagar 522 (?)
*Total förbrukning april 2010: 1085kwh
*Total förbrukning april 2009: 2407kwh
En minskning med 1322kwh! Jag är fetnöjd! ;D
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Rollster
« Svar #28 skrivet: 04 maj 2010, 08:58:57 »
*Graddagar 522 (?)
Hej Kåge watt .
  Har du jordvärme nu ? Kanske du tidigare hade Elvärme ? I så fall vattenburet eller direktEL ?  Eldar du mycket i spis ?
   Hursomhelst har din förbrukning minskat drastiskt !   Thumbsup     :)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #29 skrivet: 04 maj 2010, 22:59:32 »
VP = 653 kWh
HH = 523 kWh
Totalt = 1176 kWh
VPdatamånaddygn
Drifttid kompr (h)37112,4
starter kompr66122
drifttid VV (h)1183,9
drifttid VB (h)2538,4
drifttid tillsats (h)1,50,05
1,5 h tillsats = 1,5*9 =  13,5 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = 4,7°C
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
