Författare Ämne: Att tänka på vid installation av Bergvärme?  (läst 3250 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 31 maj 2005, 13:43:38 »
Har idag en elpanna som jag tänkte slänga ut och sätta in bergvärmepump istället med frånlftspump för att få ut radon oxå.
Vad ska jag tänka på?
Jag är en tottal novis så rätta gärna mig om jag har fel.
Huset är 125m2 + 125m2 källare.
De ventiler jag har idag på radiatorerna är en gammal AGA historia från när huset byggdes -65, de läcker vatten och är allmänt dumma. Dessa hade jag tänkt byta ut mot nya fräsha, tänkte vänta med att skaffa termostater tills ny anläggningen är på plats och se om jag behöver några termostater. Eftersom jag tänkte köra på inomhus givare.
Vet att det vart mycke diskusion om termostater eller inte men är det inte rätt svårt att få intrimmat ett helt system utan termostater?
Sedan undrar jag om de radiatorerna jag har räcker till för att ge tillräcklig värme. Jag antar att det är ett enrörs system eftersom huset är från -65. Har försökt att lista ut hur alla radiatorer är samankopplade men gått bet. Funkar ett enrörssystem ok om det är uppldelat på flera segment tror bara jag har två-tre radiatorer sittande per segment så allt vatten behöver ju inte tryckas runt hela systemet som i ett renodlat enrörs system. Har 16 element tottalt.
Eftersom det troligen är ett enrörs system samt att det från början drevs med en oljepanna så undrar jag om det är någon ide att skaffa bergvärme som efter vad jag förstått gärna vill ha låga temperaturer?
Mina radiatorer är vad jag tycker stora. har mer uppgifter hemma på hur stora det är exact.
Vore himla tacksam för lite hjälp, man vill ju ha lite koll innan man börjar snacka mer med fackfolk som bara är ute efter att lura en.
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Att tänka på vid installation av Bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2005, 15:39:44 »
Du kan ha termostater i utrymmen som ska vara lite kallare, typ sovrum och källare, men så få som möjligt. Det brukar gå bra att trimma in radiatorerna ändå.
Eftersom du har elpanna skulle du kunna testa ditt system: Kör med alla termostater fullt öppna och elpannan på full effekt i ett par timmar. Kolla sen vad du har för framledningstemp.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2005, 16:03:54 »
Om jag öppnar upp allt och kör fulla spjäll kommer inte radiatorerna bli skitvarma då?
Förstår inte riktigt vad jag får ut av att testköra så.
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2005, 16:19:29 »
När du kör normalt med olja eller el så har man vanligen högre framledningstemp än vad som behövs och låter termostaterna på varje radiator styra flödet så att man får en jämn rumstemperatur. En värmepump funkar bäst med så låg framledningstemp som möjligt så då bör man köra med öppna spjäll. Tvärt om brukar då framledningstemperaturen sjunka gentemot om man stryper flödet, för med högre flöde så kan radiatorerna avge samma effekt vid lägre temperatur.
Genom att testa vid vilken framledningstemperatur som en definierad effekt avges så kan man få en fingervisning om du har ett lågtempsystem eller inte. Ange även hur mycket el du gör av med per år och gärna var i lander du bor.
