Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Är ni nöjda med era Daikin luft/vatten-värmepumpar?
Ämne: Är ni nöjda med era Daikin luft/vatten-värmepumpar? (läst 9390 gånger)
nordicnews
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nordicnews
29 april 2010, 17:46:21 »
Hej! Jag ska köpa pump inom kort och sneglar på Daikin. Vilka erfarenheter har ni?
Mvh Henrik
Fritidshus 75 kvm + 45 biarea, tilläggsisolerat 1977. CTC kombipanna (olja/el) från 1993. Förbrukning när huset var permanentboende ca 2,5-3 kbm/år.
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: Är ni nöjda med era Daikin luft/vatten-värmepumpar?
Svar #1 skrivet:
29 april 2010, 21:06:34 »
Jag är nöjd med min, särskilt efter att ha monterat en innegivare. Hållbarhet och liknande kommer jag att veta mer om fem år eller så..
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
tigra
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 27
tigra
Svar #2 skrivet:
30 april 2010, 10:36:50 »
samma här, har haft min sedan mars 2008 ('mellan altherman' med 300l VV beredare) och inga som helst problem. Ingen innegivare men funkar väldigt bra ändå. hade ca 25000Kwh innan LV och nu ca 14000Kwh. Blir ca 50% besparing på värme och VV.
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
Svar #3 skrivet:
30 april 2010, 10:38:50 »
Är nöjd med min och som svartöra skrev så får man ju återkomma med hållbarheten om ett par år. Sneglar du efter en så ta den stora vv-beredaren.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #4 skrivet:
30 april 2010, 13:56:22 »
Kört med min sedan aug 2008 inga större fel byte av displayern på garanti, annars funkat bra
lite is bildning på utedelen troligen på grund av att ett avrinnings hål pluggades i samband med att dränerings rör monterades..
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
opptimal
Daikin Altherma 08, 300l tank
Antal inlägg: 37
opptimal
Svar #5 skrivet:
01 maj 2010, 14:57:10 »
Hej !
Har haft min pump sedan maj-09 och den har funkat bra, har dock bytt displayen som bråkade lite med tidsvisningen ( på garanti såklart ). Annars inga problem.
Innan VP ca.25000kwh efter VP ca. 14500 kwh totalt inkl. hushållsström
Jag har 300l tanken och vi har kunnat duscha 3 på raken utan problem.
dessutom har jag innegivare som kan vara gott eftersom jag eldar i kamin ibland.
// Opptimal
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961 Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr. 15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr. 15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr. 13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
raukas
Antal inlägg: 41
raukas
Svar #6 skrivet:
05 maj 2010, 21:42:36 »
I det stora hela nöjd.
Från ca 30 000 kW till 17 000 inkl hushållsel.
300 l vv beredare räcker till ett 2-mansbadkar samt två duschar.
Missnöjd med org cirk pumpen som gav tjutande ljud, utbytt på garanti.
Missnöjd med brummande kontaktorer, dessa kan man byta till tysta.
Ganska begränsade funktioner i reglercentral.
Naprapaten
Antal inlägg: 47
Naprapaten
Svar #7 skrivet:
06 maj 2010, 11:41:07 »
Är helnöjd med värmepumpens besparing. Tidigare ca 29000 kW, nu ca 14500 kW inkl hushållsel/per år.Huset är från 1972 med dåtidens isolering och fönster och ca 200 kvm uppvärmningsyta. Har haft pumpen från januari -09 storlek
8 kW med 300 liters tanken. Har både värme och kyla, två fläktkonvektorer. Det enda jag rekommenderar är att byta ut orginal cirk.pump till en tystare, t ex Grundfors. Detta görs kostnadsfritt av en seriös duktig installatör/firma.
svarvarn
Stad/land: Gefle
Antal inlägg: 10
Daikin Altherma 8 kW 300 l VVb drifttagen 090824
svarvarn
Svar #8 skrivet:
10 maj 2010, 21:11:23 »
Våran 8 kW.are + 300 liters vv-beredare har gått från i augusti förra året utan problem. Vet ej våran förbrukning förut körde med pellets då men nuvarande totala årliga el förbrukning är ca: 18000 kWh. Bastar 1-2 ggr/vecka + att ungarna badar lika mycket. Får se om vi kan komma ner i hyggligare förbrukning med en mildare vinter.
Svarvarn
Davidj_mat
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Davidj_mat
Svar #9 skrivet:
27 juni 2010, 22:17:38 »
Började en ny tråd, men inser nu att delvis diskuteras det ämne jag också undrar över, i denna tråd.
En säljare var här idag, från EcoLuft. Han vill sälja ett system som baseras just på Daikin, som han påstår är väldigt bra.
Så jag undrar om erfarenheter från såväl Ecoluft som leverantör/installatör, som Daikin som märke.
Inte så lätt att förstå detta, när man, som jag, inte har några kunskaper inom området.
/David
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 3717
användare: 6
svenske kocken
Enkelvärmepump
Ecoheater
tyke
Daniel.
Börje__
