Installationsforum
Placering av framledningsgivare vid användning av liten ack tank.
Ämne: Placering av framledningsgivare vid användning av liten ack tank. (läst 4520 gånger)
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Värmepump eller åkarbrasor...
Marcus T Cicero
31 maj 2005, 11:15:26 »
God dag
Jag kommer som jag har berättat i en annan tråd att installera en VVM 240 + Fighter 2010-6 samt en UKV 100 (som första radiator/ volymförstorare i radiatorkretsen) i augusti. Jag har en liten fundering angående framledningsgivarens placering. Vore det inte att föredra att placera den efter UKV 100 istället för före?
Min teori är att om jag flyttar givaren till efter UKV 100 så bör jag få längre drifttid på fighter 2010 eftersom givaren inte ”ser” att framledningstemperaturen har börjat stiga innan UKV har laddats upp.
Om jag har rätt i mina funderingar så undrar jag om det är svårt att flytta givaren i en VVM 240?
Soliga sommarhälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Placering av framledningsgivare vid användning av liten ack tank.
31 maj 2005, 15:59:37 »
Jag vet inte om mina erfarenheter är direkt applicerbara på din lösning men kan kanske ge lite info.
Jag har en ack på 500l samt en 1115-8,5 i mitt system. För att få bättre laddning på acken och samtidigt kunna sänka utgående temp flyttade jag min givare till efter acktanken. Det jag uppnådde var över förväntan. En betydligt jämnare temp ut från acken och jag kunde sänka min kurva med två steg (från 6 till 4). En konsekevens av flytten var att gradminuterna behövde justeras då noll läget inte längre blir 0 gradminuter beroende på den större mängden värmt vatten. Från början körde jag med -180 gradminuter och var efter flytten tvungen att höja till -20 gradminuter
En annan effekt som jag senare märkt är att styren i 1115/1215 bara räknar till +100gradminuter. Det har iofs ingen praktisk betydelse utan är mer kosmetisk.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Marcus T Cicero
01 juni 2005, 09:22:50 »
Tack för ditt svar Johan
Min teori stämmer alltså. Jag tror att jag borde uppnå liknande resultat som du även om anläggningarna skiljer sig.
Det återstår att se om någon här vet om det är möjligt/ svårt att flytta framledningsgivaren i en VVM 240.
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
fripes
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Jag älskar värmepumpar!
fripes
03 juni 2005, 22:34:27 »
Man kan ju undra hur det skulle funka med en pump med inbygd beredare om man flyttar framledningsgivaren till efter acctanken,hur på verkar det styrningen vv pruduktionen,det kanske skulle vara ett allternativ att ha två givare en till framlednig vv och en till framledning värme?
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
04 juni 2005, 11:09:02 »
Framledningsgivaren har väl inget med VV-produktionen att göra... eller
Flytta och prova, bör fungera bättre....
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Marcus T Cicero
15 juni 2005, 22:14:35 »
God kväll
Jag undrar som en fortsättningsfråga om någon specifikt vet om det är möjligt/ svårt att flytta framledningsgivaren i en NIBE VVM 240?
Har någon dessutom möjlighet att ta en bild av hur det ser ut bland rörspaghettin nertill på en VVM 240 och maila till mig skulle jag bil glad. Jag har tillgång till en skiss men en inget går upp mot en riktig bild.
cicero116@hotmail.com
Fakta!
* FTX ventilation.
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Marcus T Cicero
19 juni 2005, 22:08:10 »
Jag svarar mig själv och tackar Stene
som skickat mig mycket bra bilder bilder.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Installationsforum
gäster: 1841
användare: 4
Raketost
BenganN
EvertL
Ewald
