Författare Ämne: CTC ljudnivå  (läst 3717 gånger)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
CTC ljudnivå
« skrivet: 29 april 2010, 15:00:55 »
Vid vilken utetemperatur brukar den lägre fläkthastigheten gå in på EcoAir? Blir utedelen märkbart tystare i detta läge eller är det marginellt?
Min granne har nämligen sin utedel riktad rakt mot min uteplats och hittills under våren tycker jag ljudet ofta är störande...
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 29 april 2010, 17:23:28 »
Fläkten går ner på halv fart när temperaturen stadigt överstiger +10º. Apparaten blir betydligt tystare då, dessutom går den inte så ofta heller. Min pump går bara 3-4 timmar/dygn nu och under sommaren 1-2 timmar högst. Jag har pumpen någon meter från min uteplats, och jag hör den inte under sommaren. Den blir betydligt tystare under sommarhalvåret och går kanske 10min 5-7 ggr per dygn.
//Ronnie
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
SV: CTC ljudnivå
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 07:52:44 »
Varför går inte pumpen på natten? När EcoAir går på högsta fläktfart sitter man inte gärna på uteplats intill. Min grannes pump går nu ibland ner på den lägre hastigheten och då är ljudnivån hyfsat komfortabel, men det är fortfarande skönt så fort den stängs av...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: CTC ljudnivå
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2010, 10:05:58 »
Har du verkligen kollat...
hur mycket din Ecoair går nattetid på sommaren? I mitten av april börjar min Ecoair ställa om till sommardrift (dvs värmer mestadels bara varmvattnet). I maj går den bara cirka 3 timmar/dygn mestadels för att producera varmvatten. Och i juni, juli, augusti kanske 2 timmar/dygn med 10 starter för enbart VV-produktion.
Jag tror att det är mycket sällsynt att min Ecoair startar nattetid på sommaren. (Ingen tappar VV) Och gör den det, så startar den möjligen en gång under högst 12 minuter med halv fläkthastighet.
En av Rickards berömda Loggers ger naturligtvis exakt svar.
Om ni inte bor vid bilfri väg, så är det nog större chans att störas av biltrafiken nattetid när man sover med öppet fönster.
« Senast ändrad: 04 maj 2010, 10:08:52 av larryd »
Utloggad larryd
SV: CTC ljudnivå
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2010, 23:07:54 »
Har erbjudit mig att stänga av maskinen nattetid i sommar för att vara säker på att den är tyst. Får se om skatan ger sig. Får de bara upp sitt staket vad det lider så borde ju det bli bättre mot sin uteplats. Problemet är ju om man retar upp sig på nått så kulminerar det. Själv fick jag in en pik ang. deras gapiga barn som låter 7 ggr värre än pumpen. ;D
Nu har du ju chansen...
att göra ett riktigt blindtest. Stäng av pumpen nattetid (om du inte behöver mycket VV mitt i natten) och fråga grannen då och då om hon hört något.... Tex när vinden ligger på.. När det är vindstilla...
Sätt upp staket och fråga om det blivit bättre...
Påpeka att el-allergiker kan vara extra känsliga....
osv
Utloggad nima1
  • Antal inlägg: 4
SV: CTC ljudnivå
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2010, 14:18:25 »
Se inlägg från nima1 daterat 26/9 och 1/10 2008 ang ljudnivåer. Det är helt omöjligt att isolera bort ljudet tillfredsställande, möjligen om pumpen helt inpackas med isolering. Vänd pumpen 90 grader om möjligt dvs fläkten riktas ej mot grannfastighet.
