Författare Ämne: Post flyttad till luft/vatten  (läst 1484 gånger)
Utloggad nordicnews
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 april 2010, 15:51:12 »
Jag lyckades skriva i fel forum, ursäkta!
Hej! I dag blev köpet klart och hustrun och jag svävar på moln  :D
Huset är ett tvåplans (75+45) byggt 1958 med tillbyggnad 1976. Samtidigt som tillbyggnaden gjordes tilläggsisolerades huset. Det har använts som permanentboende fram tills nu. Vi räknar med att vara där under hela året (kanske 2 helger mån, hela sommaren).
Det finns en kombipanna från 1993 installerad och den fungerar som den ska. När huset användes som permanenthus gick det 3 kbk olja per år, men då hade också ägaren det väldigt varmt inomhus (ca 25 grader enligt uppgift).
Vi är intresserade av att byta till ett nyare värmesystem, eftersom det finns vattenradiatorer så verkar en luft/vattenpump ett bra val. Planlösningen är inte öppen så luft/luft verkar inte vara ett bra alternativ.
Tänker vi rätt? Eller ska vi behålla den befintliga pannan och fortsätta med olja? Vad skulle ni göra?
Jag har tittat på CTC, IVT och ska ta kontakt med den lokala Thermialeverantören. Priserna verkar inte skilja så mycket och jag undrar om det är något system som har några särskilda fördelar eller kräver mindre underhåll?
Tacksam för råd!
Mvh Henrik & Cia
« Senast ändrad: 28 april 2010, 16:22:34 av nordicnews »
Fritidshus 75 kvm + 45 biarea, tilläggsisolerat 1977. CTC kombipanna (olja/el) från 1993. Förbrukning när huset var permanentboende ca 2,5-3 kbm/år.
Kolla med leverantörerna vilka möjligheter som finns att fjärrstyra systemet och eventuellt få larm om nånting händer när ni inte är på plats.
Utloggad nordicnews
  • Antal inlägg: 8
Om jag förstått det rätt kan samtliga fjärrstyras och larma. Mvh Henrik
  • Antal inlägg: 31274
SV: Post flyttad till luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010, 18:33:55 »
Är det på landet?
I så fall kan ni fundera på nån modell där utedelen inte fryser sönder om strömmen går mitt i vintern. Thermia Atria kör brine till utedelen så den fryser inte sönder, men den är rätt dyr.
Det finns billigare märken där man endast har köldmedium i utedelen, t ex Energicentra, Airwell (det finns fler modeller). Jag skulle nog satsa på nån av dessa. Komplettera med elpatron.
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010, 19:23:50 »
Jo, men förmodligen behöver man nån form av extrautrustning, därför är det bra att ta med det redan i offerten.
