Författare Ämne: Hur vanlig betongplatta utan värme i?  (läst 6903 gånger)
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 28 april 2010, 10:41:19 »
Undrar hur pass vanligt är det att man bygger IDAG betongplatta utan värme i?
Hur ska man värma huset då? Går det att göra enbart med ftx och t.ex. en bra L/L värmepump då?
Om ja. Hur ska man skaffa varm vatten till hushålet?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur vanlig betongplatta utan värme i?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010, 17:45:25 »
Det händer att man bygger utan golvvärme och monterar vanliga radiatorer, inte så vanligt, men det händer.
L/L värmepump går inte att anväda om inte huset är väldigt litet, nybyggda hus får inte förbruka mer än 55 kwh/kvm (mälardalen)och total installerad förrbrukare får inte överstiga 4,5kw (för 130kvm).
då faller L/L för det mesta för dom fungerar inte när det blir riktigt kallt
Over and out!
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 30 april 2010, 08:26:18 »
Hur löser man värme i passiva hus då?
Dessa saknar VP. Är det annat än betongplattan som gäller?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 30 april 2010, 11:10:03 »
Det finns lösningar med golvvärmen ovanpå plattan också, ex Villavarm
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 30 april 2010, 14:55:50 »
Passiva hus värms bara upp av personerna som vistas däri och hushållselen.
Det finns för det mesta en liten elvärmare i ventilationen som värmer huset om ingen är hemma
Over and out!
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2010, 09:24:24 »
Blev lite nyfiken på Cougars inlägg. Var har du fått siffrorna ifrån? Maxförbrukning 55Kwh/kvm vid vadå? Vill minnas att gamla BBR en angav 45w per kvm vid DUT.
BBR definerar förbrukningen numer som "köpt energi" per år. Vilket innefattar den energi som levereras till fastigheten för Uppvärmning, kyla, tappvatten samt övrig fastighetsel (typ pumpar,fläktar osv). Vid nyproduktion är den maximala förbrukningen satt till 110 kwh/kvm golvyta och år i klimatzon söder. Motsvarande i norr gäller 130kwh.
Vid direktverkande el gäller 75 resp 95 kw.  Mao. Hur man bär sig åt skiter BBR i. Bara man uppfyller kravet på förbrukning. Det finns ett alternativ till ovanstående krav. Det är om man bygger Under 100 kvm. Kravet är att man bygger med ett U värde som ej överskrider. Vägg 0,18, Tak 0,13, Golv 0,15 Fönster och ytterdörr 1,3. Byggnades klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid +50 Pa ej överstiger 0,6 l/s kvm.
Samt att om byggnaden överstiger 60kvm skall värmeåtervinning utföras på ventilation.
När det gäller passivhus så är det så att huset värms i Huvudsak med inre värmekällor. Belysning. människor osv. Dom är oftast utrustade med någon form av frånluftsvärmepump.
Det mesta är direkta citat från BBR 12.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2010, 10:33:04 »
Cougar har rätt, här i norrland tyckte jag det var max effektuttag 5kw, och ingen som bygger nytt hus tänker ens på luft/luftpump, det är en nödlösning på äldre hus med direktverkande el, och detta med passivhus, vi skulle nog frysa ihjäl då, om huset skall värmas med HH-elen samt personer som vistas där, visserligen mycket bra isloering, men kan funka med litet passivhus.
Vi använder sällan och aldrig över 5kw, är om det är många minusgrader och värmepumpen kämpar och spis/ugn går..
/A.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2010, 15:02:31 »
BBR 2009
 Jag skulle kanske ha skrivit 55KWh/kvm och ÅR, under ett år får du alltså inte bränna mer än 55kwh/per kvatratmeter i uppvärmning
Over and out!
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2010, 15:22:34 »
Är detta låga siffror? Tycker detta låter otroligt högt på ett nytt hus, 55kwh/kvm/år, i endast uppvärming, i vårt 40år gamla hus på 52kwh/år/kvm i total förbrukning.
/A.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2010, 16:45:22 »
Men du är inte bara extrem apan, utan rejält extrem oxå!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2010, 17:46:43 »
Ursäkta Cougar. Jag vill inte försöka vara någon besservisser. Ta det inte så. Jag vill bara försöka bena ut vad som gäller.
Men som jag kan tolka det. Även i BBR 16 (Feb 2009 gällande fullt ut jan 2010). Så gäller tabell enligt nedan. Ser lite konstig ut eftersom tabellen int kom med. Bara texten. Finns at läsa på www.boverket.se.
Jag kan inte tolka det annat att det är 110Kwh/kvm och år. Notera att det avser såkallat "köpt energi". Vilket i realiteten menas vad den teoretiska energiåtgången är. Mao. Inte faktiska genom att tillgodoräkna sig VP installation eller dyligt.
Därför får nog Apan nog ta och räkna upp sin kåk med den COP som hans VP har.
Vår kåk byggd -06 ligger på 113Kw. Med Bergvärme fiR:. Men så har vi ju tre till fyra tonåringar oxå. Trot eller ej. Ena dottern lyckades tömma ca 450liter varmvatten. Det tog tydligen två hockyperioder och en paus fick jag rapport om efteråt  ;D.  Dumt nog har jag installerat 2 duschar mot varandra vilket verkar vara skönt att blöta sig i.
Sorry! Kom ifrån ämnet. Rätta mig gärna om jag har fel.
9:25 Bostäder
Bostäder ska vara utformade så att
– byggnadens specifika energianvändning,
– installerad eleffekt för uppvärmning och
– genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar
som omsluter byggnaden (Aom)
högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a och 9:2b. (BFS 2008:20).
Tabell 9:2a Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme
Klimatzon I II III
Byggnadens specifika energianvändning
[kWh per m2 Atemp och år]
150 130 110
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient
[W/m2 K]
0,50 0,50 0,50
(BFS 2008:20).
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2010, 17:52:45 »
Sorry!
Byggd -60 skall det ju vara
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2010, 19:23:55 »
Det är lugnt, jag är långt ifrån expert på det här  :D
Men som jag uppfattat det hela så pratar vi lite om olika saker, den listan du bifogade, rubriken säger "bostäder som har annan uppvärmning än elvärme"(alltså ved, flis, gas etc.9 och där stämmer dina siffror, Zon 3  110kwh/kvm Atemp och år.
Men för Bostäder med elvärme(värmepump) är det 55Kwh/kvm och år som gäller
Over and out!
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2010, 19:42:25 »
Aha ja!
Har tolkat den tabellen som Direktverkande el. mittåt. Då var det utrett. Tackar *vinkar*
Utloggad mada-x
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2010, 10:36:19 »
Vad är det som gäller för byggnader på 150 - 200 m2? Menar för vägg, tak och golv? Fönster och ytterdörr?
  • Dot gäster: 2372
