Författare Ämne: NY produkt NIBE 600P frånluft + uteluft VP  (läst 9490 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Har hittat NIBE 600P frånluft + uteluft på 1000W kompressor med luft flöde 400m3/timme. Precis vad jag behöver
Tar hand om min poolrum frånluft 200+200m3 från min bostad. Komplement till redan bef system.
Vill köpa den sep utan beredare.
http://www.nibeonline.com/pdf/039351-2.pdf
« Senast ändrad: 31 maj 2005, 11:39:54 av Janne EL-Energi »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: NY produkt NIBE 600P frånluft + uteluft VP
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2005, 08:24:00 »
Det här känns som någonting som kommer att sitta i många nya hus.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2005, 08:27:06 »
Alla produkter är speciellt anpassade till nya bostäder, men med lite anpassning tror jag det går även bra till min bostad.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2005, 22:22:36 »
Tycker Comfortzone slår dem på fingrarna med högre uteffekt, om Nibens märkeffekt (maxeffekt) är 1 kW så lär den inte ge mer än max ca 4 kW uteffekt vid varmt väder utomhus. Vid kall väderlek ca 2.5-3 kW.
Men i ett hus med låg energiförbrukning kan den vara intressant, speciellt om priset är lågt.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2005, 22:46:44 »
Lustigt att om man söker på Nibes hemsida hittar man ingen information om denna produkt. De verkar ej vilja lansera den. Deras vanliga frånluft VP 100P,200P,310P, 360P,410P typ ser man en hel del om.
Pris kan jag bara gissa som Nibes 410 serie. Ca mellan 18000-40000:- av övriga angivet på hemsidan( står ingenstans 600P  pris).
Om man kan köpa den utan beredare för 20000:- borde vara rimligt? Får kanske begära in offert för att få veta priset?
Söker man via internet finns den  i andra länder som exv Tyskland.
Jag tycker om det är en bra produkt som kan konkurrera med exvis Comfortzon bör man visa produkten via deras hemsida.
Men som komplement till befintligt system kan det vara bra som extra tillskott. Exvis docka tillsammmans med Fighter 2010 eller 2005 då man vill ha vent i ens bostad.
Vad gör man om man ställer berg VP 2015 eller 2030 i källaren och vill ha bra återvinning av frånluft. Det är dålig ekonomi att bara skicka frånluft ut och värma kråkorna. (så har jag det idag).
Återvinning av min Vent i Vinterträdgård (poolhus) behövs  så att därför kan man utnyttja denna produkt fullt ut.
« Senast ändrad: 01 juni 2005, 18:32:23 av Janne El-Energi »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2005, 18:18:58 »
Jag svarar mig själv.
Comfortzon :
Går att köpa som sep Frånluft enhet Komplett enhet kostar ca 60000 och exkl beredare 52000(dyrt )och klarar knappt mitt Vent behov. Max 320 m3 / h. Sen ger den bra värmeåtervinning ca 5KW. Så där tror jag den klår Nibes.
Nibe fighter 600P:
Den klarar 400 m3 och det är vad jag behöver återvinna. Den ger som Richard skrev kanske 3x1000W värme. Det räcker så klart för mig som komplement till min  2010 som ger ca 5kW värme när det är minus ute. Pris bild är som jag skrev ca 35000-40000:- och den finns tillverkad och klar med kort leveranstid.
Enl nibe hemsida tjänar man mellan 6-8500kWh ( kompressor 550W )med deras Fighter 410P
Med avskrivning på besparad värme på ca 8-10000 kWh (kompr 1000W) räknar jag med att det tar mig då mindre än 5 år så är den betald om jag glömmer rta kostnad. Installation kan  jag sköta själv.
Jag anser detta är lönt.
Jag vill endast ha en mindre beredare på max 100l hängande på väggen i mitt tvättrum. Ej en helt ny VVB. Min elberedarer förvärms av VP från tank i en annan byggnad så VVC är ej möjligt.
Mina funderingar kommer av att med totalförbr utan VP på 38-40000kWh och Hushållsförbr på ca 12000 ger det mig 26-28000kWh till värme och VV. Pga att L/V vp ej ger heltäckande med till mitt värmebehov och där är stora förluster med frånluften vill jag ta vara på den värme och skicka tillbaka till bostaden igen.
Med luft VP kan jag spara max 15000kWh så då kommer jag ner till ca 25000kWh el. Jag har sparat så klart mer än 50%. Om jag sparar med frånluft kan jag bringa ner elen med ca 4000-6000kWh mer. Alltså elnotan slutar då på ca 18000-20000kWh/år.
Så mer optimalt blir sen mitt värme+VV system. Sparar då ca 20000kWh/år.
Kommentar emotses gärna.
« Senast ändrad: 01 juni 2005, 19:54:50 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2005, 15:44:57 »
Comfortzon :
Nibe fighter 600P:
Ska du inte koppla in NIBE 600P parallellt över din nuvarande VP + en växelventil till 2010 så att du kan köra din nuvarande VP vid behov? (Jag antar att en FLVP har något bättre verkningsgrad)
Vid stort värmebehov oavsett om det är värme eller varmvatten så går båda värmepumparna.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2005, 18:39:41 »
"Carl N du beskrev min lösning"
Den beskrivning av inkoppling som jag fick är precis som jag vill göra. Sen låter jag min SMO för 2010 styra den växelventil jag redan har. Den extra kopplas parallellt men bara 15 m därifrån i min bostad som ligger koipplad via kulvert i mark från mitt förråd. VV skickar den till den sep beredaren i min bostad på 100l hängande på väggen i mitt grovkök.
Kontrollen i Fighter 600p tar hand om styrningen av dess kompressor + dess el på 9kW+ frånluftfläkt+ den växelventil som ingår.
Hur det funktionellt fungerar vet jag ej. Men det blir utmaning.
Alt till denna fighter har jag på utveckling sep frånluftVP enhet för plac på min vind från Mecovent klart i aug enl försäljare. Den skall "bara kosta 15-20000:-" istället för Nibes 35-40000:-.
http://www.mecvent.se/flvpump.htm
Kanske det är bättre affär. Men jag tror Nibes besparar totalt mer i energi.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2005, 18:52:49 »
Det kan inte vara en ny produkt
Tittar man på regleringen och produktbladets utformning så ser den gammal ut.
Jag tror att anledningen till att du inte hittar den på Nibes hemsida är att den förmodligen utgått.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2005, 19:12:24 »
Men den gamla tekniken går igen i de nya produkterna är vad jag tidigare skrev om IVT Spec hetgasväxlare.'
Det fanns tidigare i nästan alla bergvärmepumpar på 80 talet. En annan sak är att IVT+Autoterm kan justera deras kurva med intervall på varje 5 grader. Varje kurva blir då inviduellt anpassningsbar.
Detta fanns hos CTC rebell i deras i deras produkter har jag sett i min gamla katalog från 1986.
Individuell justering med 5 st skjutreglage till helt individuell kurva. + vanlig klocka för nattsänkning+ sep skjutreglage för sänkn av radiatortemp. Nu är allt under menyer i datorprogram i VP systemen.
Det var enklare förr?
« Senast ändrad: 07 juni 2005, 23:10:12 av Janne El-Energi »
  • Dot gäster: 3946
