Författare Ämne: Hur spara energi. Risk för huset?  (läst 4284 gånger)
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 26 april 2010, 22:28:48 »
Är nyinflyttad i ett nybyggt hus (halvår gammalt). Har en frånluftsvärmepump (Nibe) och golvvärme.
För att spara energi har jag satt fläkten på lägsta nivå (1).
Undrar: kan det påverka huset negativt? Jag menar: det är rätt nytt och behöver vädras? Jag bor annars ensam i huset och jobbar om dagarna så jag tänker att det inte behövs så mkt ventilation.
Har gjort samma åt en granne: fast där kanske det är tveksamt: de är två personer  plus hund som är hemma hela dagarna.
Hur ställer jag reglagen i rummen och värmepumpen för att snåla? Ska jag dra ner på värmepumpen eller i rummen?
Tacksam för tips!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hur spara energi. Risk för huset?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2010, 23:15:04 »
Hej. Jag skulle vänta att snåla ett halvår till. Som första åtgärd skulle jag skaffat några hygrometrar och köra efter det. Många växter höjer ju också luftfuktigheten. Annars verkar du ha klart för dig. Thumbsup
Inställningar till golvärme och vp får nån annan svara på, har ingen erfarenhet av sådan utrustning.
« Senast ändrad: 26 april 2010, 23:19:02 av hplp »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 27 april 2010, 07:28:06 »
Jag skulle vilja säga att du inte skall röra tilluft/frånluft ventilerna i rummen eftersom dessa är justerade efter bla. hur stora rummen är/upprätthålla normenlig ventilation.
Dessutom kan det bli jobbigt att återställa ventil inställningarna själv och nman är tvungen att ta dit en ventilationsfirma för att få rätt flöde i varje rum.
Jag skulle bara ställa ner fläkten (fast man redan där frångår normen) fast det är lättare att återställa i framtiden.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 27 april 2010, 07:33:13 »
Om det är golvvärmen du menar så är det på VP:n du ställer in husvärmen i första hand, sen kan du även ställa in termostaterna på golvvärmen i några rum om du vill ha kallare där eller om värmen är ojämn i huset.
« Svar #4 skrivet: 27 april 2010, 16:33:20 »
Lägsta fläktläge kan få värmepumpen att avfrosta ofta och en traditionell flvp arbetar inte effektivt då och får förmodligen kortare livslängd. Lägsta rekommenderade fläkthastighet lämpligt på vintern vid minusgrader och torr luft för att spara energi om badrummen inte känns fuktiga, få pers huset och luftkvaliteten känns okej. Vissa tilluftventiler kan stängas helt eller delvis för att minska kalldrag och behålla ungefär konstant undertryck i huset. Vid temp över 0 gr blir luften fuktigare, termiska självdraget minskar och ventilationsförlusterna små. Fläkthastigheten bör då ökas successivt upp till max under varma sommarveckor. Mer luft ger också aningen högre effekt på den lilla värmepumpen som kanske kan klara uppvärmningen ned till mellan 6-8 gr utetemp vid begränsat varmvattenuttag med avstängda elpatronerna.
Viktigt att kolla att värmekurvan verkligen är rätt inställd för huset så inte pannan försöker shunta ut mer värme än som slingorna och termostaterna tar emot. Då uppstår konstant reglerfel. Öppna termostat/ventil max i kallaste rummet och ställ värmekurvan (och förskjutningen) så att det bara blir 20 gr jämnt året om. Lättast att märka på höst/vinter, svårare på sommaren med sol osv.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 27 april 2010, 18:13:35 »
Min erfarenhet är att det är svårt att få det för fuktigt inomhus på vintern oavsett hur lågt man ställer fläkten på FLVP:n. Det är snarare så att man alltid har det för torrt inne på vintern vilket inte är bra för tex huden och luftvägarna. Det är ju väldigt enkelt att kolla med en hygrometer om man är orolig. Hemma hos mig så får jag sällan upp luftfuktigheten över 30-35% på vintern.
Så ventilationsmässigt så innebär detta ofta att man enligt min mening kan ha så låg ventilation som möjligt på vintern under förutsättning att pumpen får tillräckligt med luft för att fungera och att den inte går i avfrostning alltför ofta. Kolla med hygrometer att luftfuktigheten inte springer iväg över 60% och att imman på badrumsspegeln försvinner inom en halvtimma efter att du badat eller duschat, så är du safe.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 18:20:58 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 27 april 2010, 21:13:22 »
Tack för era svar!
Nej jag hade inte tänkt röra ventilerna utan bara termostaterna in rummen.
Pumpen heter 360P. Man behöver inte fatta det där med värmekurvor  för det finns inställningar för sommar, vår och höst resp vinter.
Men det kanske inte har med kurvorna att göra, då jag tänker efter
Årstidsinställningarna innebär för vår/höst att elpatronen är stoppad. Och för sommaren att endast värme går till kranvattnet, som jag minns det från en presentation jag fått.
Men det här med avfrostning: Hur märker jag om det sker? Och hur ofta?
Och stämmer det att avfrostning kommer ske oftare ifall man minskar fläkthastigheten?
Såhär:
Jag tänker att den största nedkylningen av ett nybyggt hus måste vara ventilationen (eller i alla fall en stor del av nedkylningen)
Om man då minskar mängden kall-luft som kommer in så minskas behovet av att värma huset och värmepumpen behöver inte gå lika mycket.
Termostaten/reglagen i rummen. Borde stå på max? (Förutom i de rum jag vill ha kallare) Gissar att termostaten är ngn form av till/från-ventil? En röd diod lyser då den är till.
Luftfuktigheten: Luften känns bra. jag bestämmer mig för att den är lagom torr.
Svårt att få kläm på detta. Får väl krypa till korset och lusläsa manualen
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010, 16:36:33 »
Smart det finns lägen för de olika årstiderna numera. Om fläkthastigheten kopplas ner för lågt, under rekommenderat minsta luftflöde, hamnar förångnings- och avlufttemp under 0 C och isbeläggning växer till på förångaren samtidigt som f/a-temp successivt sjunker ner mot ca -10 C och det gurglar och bubblar i kompressor-rören tills värmepumpen slår av för avfrostning (symbol) minst 1-2 ggr/dygn och minst 20 min per gång. Hur många liter/sek är ditt fläktläge 1 kopplat för bakom panelen? Hur mycket är inmätt normflöde i huset?
Absolut är ventilationsförlusterna stora kalla vinterdagar men vid plusgrader är det inte något att bekymra sig över även med en traditionell flvp som 310/360 och det behövs normalt ett steg högre flöde pga högre luftfuktighet. När utemperaturen ligger över avlufttemperaturen går det nästan med "vinst" och utetemp över ca 10 grader C är det vinst att ventilera mera för att få mesta effekt och bästa värmefaktor på värmepumpen.
Rätt värmekurva för huset är viktigt att ställa in och det kan ta ett tag att hitta rätt. Enligt Nibe manual och även aukt servicekille skulle jag ha kurva 10 med förkjutning -2. Blev helt fel för mitt hus insåg jag efter drygt ett år... För varmt vid -10 med konstant reglerfel och för kallt vid +10 C. Sänkte kurva efterhand och har kurva 6 med förskjutning 0 eller +1. För golvvärme har man normalt en lägre kurva än med vattenradiatorer. Dimensioneringen av slingorna/radiatorerna har avgörande betydelse för valet av kurva. Om man sänker ventilationen på vintern blir också uppvärmningsbehovet lägre och lutning på värmekurvan måste minskas för att pannan inte hela tiden ska försöka shunta ut t.ex. 55 grader när det bara blir 46 grader i slingorna eftersom bl.a. termostaterna stryper flödet då värmen räcker. Termostater till vattenburna uppvärmningssystem ska inte vara till/från-ventiler eftersom det kan knäppa i rören. De ska reglera flödet som en kran i små steg.
« Senast ändrad: 28 april 2010, 17:25:46 av Josth »
  • Dot gäster: 1922
