Författare Ämne: Hitta exakt läge av jordvärmeslingor  (läst 11363 gånger)
Utloggad Åke I.
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 april 2010, 21:10:36 »
Har köpt en gård där där den som byggde det nya boningshuset (1993) installerade jordvärme. De c:a 600 - 800 m  jordvärmeslingorna ligger i/under en åker. Är nu tvungen att dränera om (täckdika) åkern. Hur kan jag hitta det exakta läget av "värmerören" så att dessa inte blir avgrävda. Tidigare ägare, grannar m fl har endast luddiga minnen om rörens placering. Några tips?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hitta exakt läge av jordvärmeslingor
« Svar #1 skrivet: 27 april 2010, 07:40:31 »
Borde gå tillsätta en radioaktiv isotop och sedan pejla in dem, men jag kan för lite om det där.
Kolla med kommunens VA-snubbar, de borde veta hur man kan göra och vem som säljer tjänsten.
Gissar att det inte blir så mycket dyrare att byta ut kollektorerna än att leta rätt på dem, men kan ha fel.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 27 april 2010, 08:03:39 »
Isotop...  nja. Men slagruta vet jag att de använder. Det blir nog till att gräva försiktigt där man tror slangen finns. Gräv med fräs kommer att bli svår använt.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 08:06:22 av MGKea »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 27 april 2010, 19:44:58 »
Helikopter och värmekamera??  ::)
Antar att det blir billigare att gräva ner ny slang som Rickard var inne på
Over and out!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010, 11:05:23 »
Värmepumpen och annat som är hopkopplat med jordvärmeslingorna torde ju elektriskt sett hänga ihop med elnätets skyddsjord, och därmed kan man räkna med att radiostörningar från diverse elapparater i huset sprider sig ut på slingan. Prova att ta en transistorradio med AM-område och inbyggd ferritantenn, lyssna på AM (helst på dagtid då avlägsna utländska sändare inte går in så starkt)  och se om du kan pejla in och följa en störning över åkern. Det kan förstås bli problem om det finns andra starka källor för luftburen störning, t ex högspänningsledning eller elektrifierad järnväg i närheten. I värsta fall får man slå på så mycket som möjligt av egna störkällor – t ex dimmers, lysrör, datorer, tv i hopp om att få tillräckliga störnivåer även längst bort på slingan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 28 april 2010, 11:08:53 »
Då är nog slagruta bättre...
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010, 11:17:53 »
Det 'döda' vattnet har inte så bra konduktivitet... Isåfall kanske man först skall fylla på nytt vatten i systemet.
Men, jag håller med om att slagruta verkar bättre. Eller så får man helt enkelt chansa...
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010, 11:20:52 »
Alla medtoder som tagits upp går under chansa ...  ^-^
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 28 april 2010, 11:50:21 »
Har inte provat , men skulle varit intressant
att se vad en värmekamera kan visa.
Utloggad Åke I.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2010, 21:14:03 »
Fick efter mycket letande tag i den som utförde grävjobbet (en 78 årig gentleman). Han mindes att han hade grävt men inte var. Han föreslog - slagruta (i form av en stor mutter i en tråd).
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2010, 22:48:54 »
Tror tyvärr inte på värmekamera, slangarna är normalt för djup nedgrävda för att man ska få nån vettig temperaturgradient på jordytan.
Slagruta kan jag inte yttra mig om, men jag är alltid skeptisk till metoder som ingen vet hur de fungerar...
På ett tidigare jobb så löste vi det så att vi tog en förstärkare och en tongenerator, sen körde vi ut någon kHz växelström genom vattnet i slingorna (vatten med diverse föroreningar leder ström kanska bra). Därefter var det bara att gå runt med en spole och hörtelefon/signalstyrkemätare på plattan och leta efter maximal signal. (Jobbet gjordes på en av Sveriges flygplatser där man glömt att markera var man gjutit in värmeslingor)
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2010, 08:37:28 »
Något jag inte har testat ännu. Men ska göra det vid tillfälle.
Med varmvatten i slangarna en kall natt finner
jag inte otroligt att det går att hitta slingorna med värmekamera.
Kulvertar är lätta att hitta.
Så här ser en värmeslinga ut i ett golv tex.
Se en bild .
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2010, 16:52:53 »
Skillnaden är att slingan i golvet ligger under 5 cm betong, medan slingan i marken ligger under 1-2 meter lera/jord/sant/gegga.
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2010, 15:48:23 »
Återkommer då jag provat . Tyckte kanske det var intressant för folk att
se hur en värmeslinga i ett ser ut med värmekamera.
