Författare Ämne: NIBE 310 misstänkt elfel  (läst 2404 gånger)
Utloggad mattebe
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 april 2010, 17:40:20 »
I torsdags hördes ett poff från tvättstugan och ljuset glimmade till lite. Inga säkringar gått
och ingen tydlig orsak till ljudet. Tills jag kom till 310:an. Kompressorn gick inte och ingen avfrostning markerades ej heller något vatten i koppen. Kallt ute så den borde vara igång och elpatronen eldade på. Slog av vridströmbrytaren, på igen/ingen skillnad. Samma process igen och denna gång även säkringen på sidan av panelen. Stressade iväg till jobbet och när jag kom hem snurrade kompressorn snällt. Men bra temperaturer. Nu till problemet. Sen dess har en huvudsäkring gått två gånger (samma bägge ggr na). Först i lördagsnatt och nu idag. Även när säkringen är bränd snurrar 310 som vanligt.  Vad kan poffet ha varit finns det någon form av motorskydd som kan lösa ut? Tror ni elfelet kan kopplas till 310an?
Mattebe
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: NIBE 310 misstänkt elfel
« Svar #1 skrivet: 26 april 2010, 22:33:42 »
Det är inte så att du har kopplat in något nytt i huset så att du belastar en fas väldigt mycket.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 27 april 2010, 07:28:46 »
Min gissning är att nån del av elpatronen är trasig. Den kopplar väl in elpatron i 2 steg, det är kanske andra steget som kortsluter eller nått sånt?
Utloggad mattebe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 27 april 2010, 08:37:27 »
Tack för svar
Nej inget nytt inkopplat.
Elpatronen är ju en bra tanke. 310 är ju lite klen, men nu är det så pass varmt ute att det räcker med pumpen. Skall testa att kör helt utan patronerna så får vi se. Om man sen testar med "extra varmvatten" borde ju hela kapaciteten slå på och man borde kunna se om det är patronerna som krånglar.
Mattebe
