Författare Ämne: En vinter med Nocrian, besparingen i kW!!  (läst 2202 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 26 april 2010, 00:01:41 »
Hej alla!
Ser på den minskade aktiviteten här på forumet att sommaren är i antågande och llvp står och samlar kraft inför nästa vinter :-).
Min Nocria har fungerat hela långa vintern utan några missöden som primär värmekälla i huset.
Det var inte lätt att köpa pump, eller rättare sagt bena ut Vilken pump jag skulle ha, vilken djungel!!
Tack ni alla som bidrog med ideér och kunskap...
Valet föll tillslut på en Fujitsu Nocria 14, och jag har inte ångrat det för en sekund!!
Tänkte därför redovisa lite siffror från vattenfall, glädjande siffror tom ;D
2008
Nov   2483kwh
Dec   2598kwh tomte::
2009
Jan   2782
Feb   2934
Mar   2291
Apr   1946
Maj   1254
SOMMAR
Sept   742
Okt   1323(köpte Nocrian)
Nov   1480
Dec   2047 tomte::
2010
Jan   2266   Bortrest hela månaden, nästan! Nocrian samt en elradiator(750w) stod på.
Feb   1888
Mars 1318
April   536 (1/4-25/4)
Besparing:
Nov   1003kw
Dec   551kw
Jan    516kw
Feb    1046kw
Mars   973kw
April   1350kw(uppskattning med 5dagar kvar)
Maj    ?
Så på 6 månader har jag sparat 5439kwh
Då ska man också ha i åtanke att de här vintern har varit kallare än föregående och att det har bara gått 1-2 kbm ved. Förra vintern gick det betydligt mera ved fiR:
Ökad medvetenhet, lågenergilampor, timer på motorvärmare,inga toklånga dushar har också bidragit.
Andra vinster: Förutom läge kostnader har innomhusmiljön blivit betydligt bättre, varmare, jämnare och skönare klimat!
Hoppas ni andra oxå har possitiva erfarenheter från era pumpar!!
//Anders
« Senast ändrad: 26 april 2010, 00:03:32 av anno69 »
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: En vinter med Nocrian, besparingen i kW!!
« Svar #1 skrivet: 26 april 2010, 13:54:42 »
Trevliga siffror Anders!
Jag har också haft min första vinter med Nocria och sänkte den totala förbrukningen under nov-mars med 22% i min lokal jämfört med föregående år. Och medeltemperaturen har varit 2 grader lägre under denna vinter.
Bara + till Nocria från mig.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 26 april 2010, 14:18:14 »
Trevlig, trevligt Thumbsup....Ska bli intressant att se under nästa vinter, nu när man trimmat in och lärt sig handhavandet sas!
Procentmässigt så blev besparingen 36% över 6 månader :)!
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #3 skrivet: 30 april 2010, 07:56:57 »
Fina siffror  :) Med den besparningen har pumpen snabbt betalat tbx  Thumbsup
Själv kan jag inte räkna ut några besparnigssiffror eftersom jag flytta in i huset feb 09 köpte pumpen början av April så jag har kört med LVP så gott som hela tiden sedan jag köpte huset.
Enda siffror jag har att gå på är de som stog som info då man köpte det och det var en årsförbrukning på 17000 kwh beräknat på 1pers i hushållet(en äldre dam)
Vi är 4pers(2vuxna 2 barn) och hamnade på 14000 på 1år med pumpen och då som sagt en ovanligt kall vinter så bör bli lägre hoppas jag över nästa års period. gissar på att vi gör av med bra mycket mer HH-el än tanten som bodde här :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
