Författare Ämne: Störande ljud från rör i väggen  (läst 8378 gånger)
Utloggad Ninnis2
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 25 april 2010, 16:00:34 »
Har problem med ljud från rören i väggen i ett rum. Det är ett vinande metalliskt ljud, som om att luft eller vatten strömmar upp med ett väldigt tryck. Ljudet förändras inte om man vrider upp eller ner elementet. Vi bor i ett flerfamiljshus, längst ner men med källarvåning under oss. I källaren finns pumpen som ska regleras autiomatiskt beroende på utomhustemperaturen. Vi har ett vattenburet värmesystem. Stängs pumpen av försvinner ljudet. Problemen uppstod första gången för ca 2,5 år sedan och det tog nästan två år innan det kunde åtgärdas. Upptäcktes av en slump att en person med verksamhet i fastigheten kopplat sitt fläktsystem till pumpen. När detta kopplades bort upphörde oljuden direkt. Nu ca 7 månader senare har ljudet plötsligt kommit tillbaka. Det vi vet att man har gjort i fastigheten vid den här tiden är att man bytt/flyttat en vattenmätare i källaren. Finns det någon person där ute med kunskap på detta område som har några tankar om vad detta kan bero på?  Det svar vi har fått från "ansvariga" är att det inte kan bero på pumpen, "den är ju rätt inställd". Istället pratar man om att finjustera varje element i huset. Men hur kan det inte bero på pumpen även denna gång? Ljudet är ju detsamma och ljudet försvinner om pumpen stängs av. Vi har hamnat i en återvändsgränd och börjar känna börjar känna oss smått desperata så vi vore jättetacksamma om ni vill dela med er av era erfarenheter.
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
SV: Störande ljud från rör i väggen
« Svar #1 skrivet: 25 april 2010, 18:34:32 »
Bor i villa och har ingen aning om det du upplever är samma problem som jag hade.
Vi hade vinande ljud i våra rör/element för att cirkulationspumpen var uppställd på max, när jag slutligen förstod det och lyckades sänka till medel så försvann ljudet!
Möjligtvis kan det vara så att er cirkulationspump måste vara på max eftersom du verkar bo i ett större hus. Men det kan ju vara värt att testa att sänka cirkulationspumpen?
Mvh Elof
