Författare Ämne: Kylskåp  (läst 1553 gånger)
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
Kylskåp
« skrivet: 23 april 2010, 22:24:41 »
Slänger ut fundering som jag tänkt på...
Går det att använda köldbärare att hjälpa till att kyla kylskåp/frys? Antar att det går åt 1000kWh/år till kyl/frys, å går det att minska detta vore det ju bara trevligt :).
I vår sommarstuga har vi ett gasolkylskåp som drar ett par P11:or/sommar å där går det kanske att kyla med vatten fr vår vattenkälla i skogen, som har ett ständigt överlöp på några lit/min. Så en kylande lösning vore ju fint även där. (Har jordkällare oxå men fiffiga lösningar är ju alltid skôj :D)
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Kylskåp
« Svar #1 skrivet: 23 april 2010, 22:50:49 »
Om du är ute efter att minska dina kostnader så gör jag dig nog besviken...  ::)
Har själv funderat i de banorna, men kommit fram till att eftersom det bara är kylen som det i såfall skulle handla om så blir  svårt då en modern drar runt 250-300 kWh/år. Har man en gammal så är det nog mer lönsamt att köpa en ny energieffektiv än att bygga på brine... :(
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kylskåp
« Svar #2 skrivet: 24 april 2010, 10:21:40 »
Jag säger kör på!  Låter som en skoj lösning. Det krävs nog en stor växlare men bygger man kylrummet själv är det väl inga problem. Thumbsup
I sommarstuga , menar jag.
Din först skrivna ide tror jag inte på.
« Senast ändrad: 24 april 2010, 10:25:04 av hplp »
