Författare Ämne: fläktmotornskurit i innomhusdelen :-(  (läst 5260 gånger)
Utloggad beellman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 april 2010, 08:13:43 »
börjat lukta bränt från min inomhus del som heter "nordicair na-4000" nu när jag plockat isär allt och fick fram motorn då kan man bara snurra ca 5mm åt vardera håll,sen är det tvärstopp...så frågan var kan man hitta ny sådan fläktmotor ?
jag tog ett kort på den om någon sett liknande fläkt ?
http://hem.passagen.se/kraco//fmotor.jpg
mvh
steffe
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: fläktmotornskurit i innomhusdelen :-(
« Svar #1 skrivet: 23 april 2010, 09:29:11 »
Jag måste säga att den är mycket lik den fläktmotor som sitter i Argo inomhusdelar. Förmodligen är det en standardmotor som används av många kinatillverkare, så det är goda chanser att man kan rädda en passande från nästan vilken slaktad inomhusdel som helst. Går det att ta isär motorn och kolla om det är lindningar som har brunnit eller om det är ett lager som har skurit? Lagren bör vara standardkullager som kan köpas hos t ex Jula, Clas Ohlson eller någon SKF-återförsäljare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad beellman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 april 2010, 10:28:22 »
ska prova att se om den går att öppna  ??? den var mycket varm så gick inte hålla i den på ca 30min sen demondering..
bra tips  Thumbsup
mvh
steffe
